Projektering för flispanna
36 inlägg • Sida 3 av 3
rolfburman
#31 » 11:42:40, 02-01-2017
Är själv inne på andra vintern med en ETA 25kw anläggning.
så jag tänkte att jag skulle dela med mig av lite erfarenheter av mitt eget flis projekt.
1: kom i håg att försäkringsbolagen har specifika regler för flis eldning, kolla detta så du inte åker på pumpen.
2: hade jag startat projektet i dag hade jag troligen beställt en nyckel färdig panncentral.
3: håll dig till de Österrikiska pannorna, dom är väl beprövade och innehåller alla funktioner man kan önska sig.
4: se till att du enkelt kan tippa in flis för två månader i pannförrådet.
och i mitt fall så gick bara panncentrals delen lös på 350000 plus eget arbete.
och till er värmepumps frälsta vill jag säja följande, ju mer värme du gör åt ju mer svårslagen blir en modern flis panna "och då menar jag inte de konstruktioner från förra seklet som våra skandinaviska tillverkare håller på med"
rolfburman
Maskin: Belarus 920 99
Case 1455
Fosson
#32 » 12:29:44, 08-01-2019
@LandVes, hur gick det med din anläggning?
Mitt gamla lik till panna dog nyss så nu går jag och funderar....
Ska jag fortsätta med flis och skaffa en österrikare, borra ett hål eller gå över till pellets?
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
LandVes (trådstartaren)
#33 » 16:23:02, 12-01-2019
Det är fortfarande intressant med panna för min del.
Kan dock inte bestämma mig om jag ska elda flis i nya maskinhall en som ska byggas eller jag ska ha den inne i gamla stallet som blir en bo del.
Har nån oklar idè om att kunna lagra flis i en ficka som rymmer ett helt flak sidan om hallen och sen lasta in med lastmaskinen I inmatningsförrådet.
I maskihallen vill jag ha möjlighet att på sikt lagra och torka spannmål. Då bör pannan stå där och dessutom borde pannan bli något större=)
LandVes
#34 » 16:26:06, 12-01-2019
@rolfburman
Antar att du är nöjd?
Hur mycket stopp har du?
Hur ofta tittar du till pannan?
Hur blev det 350? Pannan går på 150, kan du I grova drag redogöra vad som tillkom för dig?
LandVes
Fosson
#35 » 16:26:27, 12-01-2019
Ok.
Inget klart alltså..
Fosson
rolfburman
#36 » 16:21:13, 18-01-2019
några svar på TS frågor
du frågar hur ofta jag har stopp åkte faktiskt på ett för att flisen hade frusit till et valv i dag.
innan dess var det sommaren 2017 då jag hade flisat färsk gran med barr och allt vilket gjorde att det blev kvar stickor av de tunnaste grenarna som byggde en bro över fall schaktet.
men statistiskt blir det ett var 18 månad.
samtliga beroende på att jag inte har så torr flis som jag borde ;-)
och jag brukar titta till panna varje lördag morron under vintern delvis för att det känns lugnare så men också för att vattna blommorna som står i rummet bredvid.
sedan undrar du varför kostnaden jag byggde ett helt nytt pannrum drog kulvert till huset ny skorsten och gjorde om en massa saker i huset så det drar i hop.
men om jag skall summera så vill man elda med bränsle ur egen skog och göra det med så lite arbetsinsats som möjligt så är en modern flis panna ett bra val.
personlige så är jag mycket nöjd men kom i håg vill du ha bra saker och få det att fungera bra så kostar det oavsett vad man väljer för energikälla.
MVH Rolf
rolfburman
Case 1455
Användare som besöker denna kategori: Johansson Hamre, lesse och 4 gäster
