Ackumulatotank i källare
116 inlägg • Sida 1 av 8
88ecr (trådstartaren)
#1 » 18:10:16, 11-05-2017
Hej, har läst länge här, men skulle ja behöva lite hjälp
Pannorna är färdiga för utbyte. Trångt är det i pannrummet, ingen ackumulatortank har här varit eller ryms in. Funderat länge, ända realistiska platsen är en jordkällare som är 20m ifrån pannrummet. Som panna blir det atmos eller attack 30kw och den kommer i pannrummet. Acctank 3m3. Riktiga fjärrvärme järnrör eller "flex" rör (2x40mm) är ungefär lika dyra. Plaströr går ju inte. Lite konstigt föra bort värmen och sedan hämta tibaks. Hur stora rör behövs tilbaks? Måst det vara en liten acc inne för att garantera tillräcklit varmvatten till dushen och för möjlig solfångare?
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#2 » 18:19:45, 11-05-2017
Skulle byggt en "matsäck" påbyggnad på huset o ställt alltihop där. Blir nog samma jobb o kostnad men faen så mkt enklare när veden ska in till pannan. Inget problem med rökluft i huset heller. Skorsten ett rostfritt rör bara.
Dimensionen beror på effektbehovet i huset. Gissar att 22 "räcker" men att 28 eller större rör är bättre. Man får spola en stund för o få hett vatten utan slavtank men jag är glad o slippa extra tank om det inte behövs.
Man kan ha vvc oxå.
Eller ha vv enbart i slavtanken.
En slavtank för o sätta växlare i för ev solfångare är ju bra om du inte får den stora tanken i samma byggnad.
#3 » 18:38:56, 11-05-2017
"Matsäck" fundera jag, men nej tack. Förnyar dräneringen runt huset, då slänger man ner rören på samma gång. Källaren igott skick och jag har vagn brevid pannrummet redan. Har gjutjärnspanna medförugn, vet vad rök är.
Skulle vilja frångå spola kallt länge före dushen. Och liten teckniktank inne när solpanelen ändå kommer på hustaket? Blir inte det onödigt föra (begränsad) värma längre bort? Ekstra rör mellan pannrummet och källaren?
88ecr
bonnen513
#4 » 22:24:53, 11-05-2017
isolera ordentligt bara så spelar det väl ingen roll.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
ac tc
#5 » 10:53:27, 15-05-2017
Varmvatten cirkulation löser problemet med långa ledningar.
- kan du inte ställa tanken nån annanstans i källaren, blir rätt bra med spillvärme från en tank så källaren håller sig torr o fin.
ac tc
Maskin: ford 4000
#6 » 14:19:48, 18-05-2017
Täkte bygga ett rum i källaren med mera isolereing för tank. Funderar på liten teknik tank inne i pannrummet ändå
Ritade lite hur de kanske skulle enklast gå att bygga. Bilden på finska, men nu förstår ni prinsipen. Var cirkulationspumppar och säkerhetsventiler och möljliga styrningar för cirkulationspumppar lyssnar jag gärna. Skulle vilja ha så att när allt är kallt och man börjar elda, priorisera värme till lilla tanken så hus och varmt vatten kommer hastigt.
88ecr
bonnen513
#7 » 15:49:26, 18-05-2017
tycker du tänker helt rätt och du kommer få svar här av någon(själv hinner jag inte för tillfället) då ämnet alltid är intressant
att finska bilder var så lätta att förstå sig på visste jag inte även om texten var svårare
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
ac tc
#8 » 14:03:47, 19-05-2017
Du sätter en sån här mellan tanken inne och den stora ute: https://www.rinkabyror.se/artikel/laddo ... rp-2x28cu/
Då tanken inne är tillräckligt varm så laddas tanken ute och vattnet laddas tillbaka när tanken inne är för kall.
ac tc
Maskin: ford 4000
#9 » 18:42:14, 19-05-2017
ac tc skrev:Du sätter en sån här mellan tanken inne och den stora ute: https://www.rinkabyror.se/artikel/laddo ... rp-2x28cu/
Just såna här tips vill jag höra!
88ecr
#10 » 13:48:56, 31-05-2017
Lite mera framåt. Var ikontakt med termoventiler, större rör, säkrare skiktbilding, osäkert med såpas liten huvudtank med skiktbildning
Ventilen på bilden föreslog jag nån elstyrd shunt eller dylikt så att när pannan värmer och lilla tanken är varm och mr 50 laddar slavtank så styr ventilen större delen av kalla vattnet från slaven förbi huvudtanken för att inte störa skiktbildning i huvudtank. Ideer hurdan ventil? En del av kalla vattnet borda ju ändå gå till huvudtanken? Styrning till ventilen borda ju få signal från mr 50?
88ecr
#11 » 18:22:02, 31-05-2017
Går det inte att gräva ner lämplig isolerad tank utanför pannrummet?
dc_lindberg
#12 » 20:15:55, 31-05-2017
MP - jag föredrar också att få stoppa ack-tankar i backen. Men... finns ingen tillverkare av sådana än... o eftersom det är vanligt vatten så bör de inte rendera komplicerande besvärligheter heller :-)
Jag funderade på:
a) göra ett rum, dränerat och isolerat under mark
b) anlägga tank med dränering och isolering direkt i backe
=> blev beställning av 2st special gjorda tankar (för att kunna få in dem i källaren - trång trappa o smala dörrar) istället.
Spinn gärna vidare på ack-tankar i backen. Mkt intresserad i alla fall! Vill ju helst ha tillbaka mitt dyrbara pannrum - om framtiden kan medge mig det :-)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
ac tc
#13 » 13:07:31, 02-06-2017
dc_lindberg skrev:MP - jag föredrar också att få stoppa ack-tankar i backen. Men... finns ingen tillverkare av sådana än... o eftersom det är vanligt vatten så bör de inte rendera komplicerande besvärligheter heller :-)
Jag funderade på:
Finns redan en acktank i backen..gratis men lite besvärlig att få ut värmen ur..
- köp en en värmepump.
ac tc
Maskin: ford 4000
#14 » 13:38:29, 02-06-2017
I mitt fall så går det inte med nedgrävt utanför, å kräver det en egen bunker? Men i pannrumet är golvet betong sen isolering med alla rör, under betong och sen sand. Hur sku de vara att fälla in betong brunsring under panrumsgolvet? Typ 120cm ring och 110 tank, foam emellan och alla rör med fläns uppifrån? Då skulle man få 1600L in dit?
Nu har jag bunkern, potatiskällaren på 20m avstånd. Skall ändå dränera bakom huset, då far värmeröret ner samtidit. Casaflex duo DN 25 kostar ca 1600€. Med den pengen bygger jag inte ny bunker eller "matsäck". In i potatiskällaren finns gott om rum. Planerar flytta vattenautomaten dit, föra få mera rum i pannrummet
88ecr
dc_lindberg
#15 » 13:50:39, 02-06-2017
ac tc ...men ett behov av att borra 250-300m så föll alla rimlighetskalkyler på den lösningen... och dessutom kräver min kommun bygglov... o dessutom så får man inte borra närmare än 10m till brunn, å den står mitt på tomten vilket med kravet på minst 4.5m till tomtgräns osv etc...
Att lägga en ack-tank isolerad i backen då, precis egentligen samma fråga som TS även om TS undrar om att ha tank i annan byggnad, blev då aktuell frågeställning.
Har sökt på marknaden. Finns inga färdiga tankar för att läggas i backen.
Kostnaden att dra rör till annan byggnad lär nog hamna när kostnaden att lägga tank i backen i stället, men vad är kostnadsskillnaden för tankarna?... visst jag... det finns inga färdiga ack-tankar för att lägga i backen...
Klurig fråga TS!
Jag har -också- tänkt åt det hållet :-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
