Städa eposten, hadd ju denna från termoventler, pannan här i denna diskusion atmos 32kw gsx och inne tekniktanken jäspi gsv 500.
Direrkt kopy/paste, termoventiler får gratisreklam här, knowhow har dom
Nu har jag diskuterat detta och jag tror vi kommit fram till en lösning som skall fungera, men det blir lite special. Du får gärna återkomma med tankar och frågor om detta.
Fortfarande är det dock så att du bör försöka få in så stor tank som möjligt i pannrummet. Vad är det för mått som gäller för att få plats? Är det dåligt med plats på bredden eller höjden?
Laddningen från pannan sköts av t.ex. en Laddomat 21-60. Vet inte om du har något där än?
Istället för att använda MR50, var jag inne på att använda MR30, med System 31 istället. Det är snarlikt innehåll i paketet, men reglerfunktionen är lite annorlunda då återladdning till lilla tanken sker satsvis istället för stötvis.
Man använder totalt 4 st givare, T1-T4, där T1 sitter i toppen på stora tanken (har som uppgift att tala om att det finns
värme där) medan de andra sitter på lilla tanken. T2 i toppen, T3 en bit ner och T4 på lämpligt ställe.
Funktionen blir att laddningen från lilla tanken till stora sker när givare T4 på lilla tanken blir tillräckligt varm. Laddningen pågår tills T4 blir kall igen, en viss tid, eller tills givaren T2 i toppen blir kall. Så fort givaren blir varm igen startas laddningen återigen.
När du slutat elda och lilla tanken kallnar så givaren T2 blir kall, startas återladdningen från stora till lilla och pågår tills T3 blir varm.
Tanken med detta är att få längre gångtider när väl någon av pumparna går. Ligger man bara och pytsar över lite värme åt gången blir förlusterna i kulverten mycket större.
Kulverten kan du köra dimension t.ex. 1” / R25.
Allt finns i denna diskusion ja behöver, finns det andra alternativ än casaflex kluvert? Har en offert på 20m 32mm för 1900€ hemkört. Antar klenare lite billigare. Svetsade rör med rejäl discount % blev rör+ böj dyrare och så skall dom ännu svetsas. Pem eller pex rör går välan int när det kan bli över 90C vatten.
Ändå funderar jag på automatisk sädbränning utan acctankar.
