Lika roligt varje gång det kommer till ämnet luft luft. Här kommer den ena osanningen efter den andra.
En luft luft kan vist ställas på en låg temp tex 10 grader och få en fungerande avfrostning utan att avfrosta med hjälp av"elvärme". Har jobbat 17 år med värmepumpar aldrig sett en värmepump som avfrostar med el. Vissa har en värmeslinga i botten på värmepumpen för att hindra vatten att frysa där, ofta ca 50w och att den sitter där beror på att de inte är konstruerade för vårdat klimat. Köp en pump som är tillverkad för Norden och låt en kylmontör montera i den så kommer det att fungera. Priset blir betydligt högre än skräpet som Jula säljer men det kommer fungera. Troligen kommer du få x antal som vist köpt en på Jula och de tycker den fungerar jätte bra men i detta fall är det så att man får vad man betalar för. Så om du tänker långsiktigt så köper du en dyr pump som går billigt och håller länge och inte en billig pump som är dyr att driva och bara håller några få år.
Nu är det bara att vänta
