Ett problem med i alla fall vissa solvärmeanläggningar är att bli av med värmen när man får för mycket. Låter man bara värmen stanna i solpanelerna kan dessa koka och förstöras. Jag har hört om två varianter för att lösa problemet. Antingen om man har en torr bergborra så kan man dumpa energin i denna och därmed få bättre verkningsgrad på VP:n under vinterhalvåret. Fungerar givetvis även med en blöt borra, men då får man bara avkylande effekt utan ackumulering.
Den andra varianten är att ha pool som man kan dumpa värmen i.
Har du någon plan om detta problem uppstår?
Jag har själv tänkt lite i samma banor för att fixa dusch vid poolen. Därför är jag mycket nyfiken på hur det går.
