10 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera värmekällor, bygge av pannrum/panncentraler, framställning av bränsle, tillvaratagande av energi osv här
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1115
JD400 (trådstartaren)
#1 » 21:59:57, 12-11-2017
Halloj!
Är det nån som har tips på var man kan tänkas köpa en sån här fläkt till min flisbrännare till ett vettigt pris? Den gnisslar och låter lite misstänkt. Hålbilden är ca 60 x 67 mm i fyrkant. Sitter en lapp med märkning på undersidan men det mesta är bortnött tyvärr...
JD400
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktorgrävare
- Maskin: JD400
#2 » 22:03:57, 12-11-2017
Hmm... Kanske skulle provat å googla först! Fanns ju en del. Är bara frågan vad man ska ha då...
JD400
- Maskin: JD400
#3 » 22:22:40, 12-11-2017
Om du inte hinner frysa ihjäl kan du kanske skruva isär lite och kolla lite snabbt. Smörjning är ett gammalt bortglömt knep...
Eller kolla vad som sitter där och sen byta bussningar/lager
Orsa
- Maskin: MF 135, MF 35, IH 434, MF 595T, MF65 Halvband, ZL16F+ kinalastare
#4 » 23:01:05, 12-11-2017
Troligen av fabrikatet EBM-Papst, så har du något att börja med.
- Maskin: John-Deere
#5 » 23:08:24, 12-11-2017
Ja, det är ju absolut en tanke. Men jag tänkte skaffa en ny och byta ut för att sedan kunna byta lager i lugn och ro och lägga den gamla som
reserv på hyllan. Får se om jag kan uttyda nåt mer från märkskylten.
Turbodiesel: tackar!!
JD400
- Maskin: JD400
#7 » 09:04:27, 13-11-2017
Turbodiesel skrev:Troligen av fabrikatet EBM-Papst, så har du något att börja med.
Finns det någonting som du
inte vet vad det är?
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
- Maskin: En massa stuff.
#8 » 19:10:15, 14-11-2017
Det finns kunskapsluckor så det räcker till dig med, var så säker..
#9 » 19:29:41, 14-11-2017
Ja, vi kan börja tillverka kalendrar och sälja på Alibaba, typ swedisch adventskaledrar for kunskapsluckor. Try to win the baby in the end of the year.
#10 » 21:19:53, 14-11-2017
Ordklasser, verb å sånt är en total kunskapslucka hos mej..
Eller en bland många, va bara den första jag kom på sådär rent spontant.
Axel W
Scania bonden
- Maskin: Massey Ferguson 35, 165, 360, 5455,6290 Tröska MF 26 ( Sampo 2065)
