Holgers kaminbygge
280 inlägg • Sida 1 av 19
Holger (trådstartaren)
#1 » 14:45:18, 07-12-2017
Hejsan,
vi har nu bott i huset i 12 år och lika länge har vi funderat på att köpa/bygga en kamin.
Vi har hoppat fram och tillbaka mellan en färdig liten kamin som man bygger ihop och har igång på några timmar och en murad kamin med lite "värmelager".
Vad ska jag säga? Frugan vann.
Vi har alltså haft huset invaderat av kaminbyggare i över två veckor nu.
Den mycket kompetenta och trevliga tjejen som började murningen blev tyvärr sjuk andra veckan och ersattes av en lika kompetent och trevlig kille.
De hade med sig en hantlangare som håller på att utbilda sig till kaminbyggare men som varit med i gamet i över fem år redan.
En snabb sammanfattning av de 11 byggdagarna:
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12
Nu börjar vi med försiktig eldning morgon och kväll för att torka det hela ordentligt:
Torreldningen ska pågå i ca 10 dagar.
Onsdag nästa vecka ska kaminen få puts och ljus färg.
Ovanpå kaminen och på sittytan ska vi ha natursten, 3cm tjock ovan, 4cm tjock som sittyta.
Till slut ska vi ha en nersänkt glasplatta som gnistskydd i golvet. Den ska belysas med ett LED-band som lyser in i glaset mot kaminen.
Antagligen blir det 2x6mm säkerhetsglas med en halvt genomskinlig folie i mitten som ljuset ska lysa in under.
21 personer gillar det här inlägget.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#2 » 14:55:06, 07-12-2017
Den här typen av kamin kallas i Tyskland för "Grundofen".
Den har många likheter med den svenska kakelugnen.
Endast dörren är förproducerad, resten muras direkt på plats av hantverkare.
Luften förs in ute från trädgården, under betongplattan. Detta rör lade vi när huset byggdes.
Om denna luft inte räcker så finns ett spjäll som blandar till luft från hallen bakom kaminen.
Bakom hela konstruktionen finns en 5cm bred luftficka som tar luft från hallen (golvhöjd) och leder ut den uppvärmda luften på huvudhöjd:
Spjällen är placerade på detta vis eftersom där hänger en stor bild på ca 2x2 meter.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#3 » 15:00:55, 07-12-2017
Rören som leder in luft från trädgården och från hallen (Dag 4):
Luften från hallen kan strypas steglöst med en liten separat spak, den sammanförda luften kan strypas steglöst i kamindörren.
Stenarna skars i carporten:
Mycket kärlek till detaljer:
Den lilla luckan är en "genväg" som kan öppnas för att värma upp skorstenen så att det blir bättre drag.
Efter fem minuter stänger man genvägen och den varma luften förs ner genom sittbänken och genom flera kanaler som värmer upp hela kaminen innan den förs ut genom skorstenen.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
igelkottar
#4 » 15:17:50, 07-12-2017
Ser väldigt bra ut, ska bli intressant att se när den är helt färdig. :thummar:
/Lillen
igelkottar
Davids Trädvård
#5 » 16:48:33, 07-12-2017
Finn Kamin,
Gillar skarpt att ni tänker till att använda värmen för att värma mycket sten massa, Det vore interressant att veta hur länge det håller sig varm efter att elden brunnit färdig.
David
Davids Trädvård
Maskin: Kramer Allrad 512sl, Greenmech quadchip 160, woodmizzer lt 40, Stihl motorsåg från ms170T till ms 880, Case Cx 75sr
#6 » 16:56:32, 07-12-2017
:thumme:
Man fyller den en gång, den brinner två timmar. Ska sedan hålla värmen 16 timmar. Dra av fyra timmar så blir det realistiskt 10-12 timmar.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#7 » 00:20:39, 08-12-2017
Häftigt, kan man räkna hem en sådan här investering eller är det bara för trivsel? (Är själv sugen på en kakelugn, men med nybyggd kåk med bergvärme får jag inte ihop ekvationen..)
Mikkel
#8 » 01:28:52, 08-12-2017
:thummar: det där var riktigt intressant, med sittbänk o allt.
Kul att se hur olika man kan lösa samma problem, att låta värmen gå i långa kanaler.
En liten nyfiken fråga, ska det bli sotningsluckor på den, antar att det blir aska även av tyskt virke. :grin:
Mikkel
Maskin: MF35
Skru'are
#9 » 01:46:36, 08-12-2017
Är det en traditionell tysk arbetsplats?
En förman, gärna klädd i lagerrock, som läser ritningar, mäter, ritar, pekar - för varje moment.....
Och så en jobbare som utför :mrgreen:
Q är det för fabrikat och modell? Den verkar genomtänkt :thumme:
Skru'are
Volvot24
#10 » 09:35:33, 08-12-2017
Riktigt fint o genomtänkt :grin:
Mycket bra att lagra värme i sten. Blir jämn och fin värme.
Har spjäll mellan kamin och skorsten som jag stänger när elden falnat, för att inte dra in kalluft och kyla ned. Luft tas utifrån. Och kaminen är helt tät.
Inget metallmonster som blir glödhett och snabbt svalnar.
Så ändras även oftast luftsrömmarna i huset. Upp förbi kaminen och ned efter väggar och förbi fönster, vidare över golv till kaminen o s v.
Har man element under fönster, blir det tvärtom.
Vi har en tung Tullikivi täljstenskamin med bakugn, som blev uppmurad på plats för 10 år sedan.
Värmer bostaden med endast denna. Öppen planlösning med central placering. Kanalerna i kaminen påminner om en kakelugn. Två stycken på ca 2.5 meter.
Allt kostade ca 95 000 kr, för kamin och skorsten. Grunden ordnade vi själva, liksom murning av skorstenen.
Allt väger mer än tre ton förutom det som kamin och skorsten står på.
Tidigare användes direktel, som nu endast nyttjas när vi är borta flera dagar i sträck.
Kaminen blev intjänad på fyra år. Förbrukar ca 15 m3 travad ved/år. Brukar köpa ett lastbilslass vartannat år. Då sågar jag med motorsåg och klyver själv.
Kalla årstiden eldar vi morgon och kväll. Fyller då eldstaden med björkved.
Höst och vår räcker det med att elda på morgonen med en fyllning.
Enda nackdelen är att all ved ska dras in i huset, i stället för ett separat pannrum.
Volvot24
#11 » 09:49:15, 08-12-2017
Mattias, nej, detta kan man nog inte räkna hem.
Vi ville ha den för trivsel, men givetvis sänker den våra (redan nu ovanligt låga) energikostnader något.
Mikkel, det kommer att borras ett antal revisionsöppningar som sedan stängs med gjutna lerlock och som hamnar under putsen.
Kaminen måste rengöras var 10:e år ungefär. Då byts locken och det blir till att bättra på puts och färg i den vevan.
Själva askan ligger direkt i brännrummet, det blir extremt lite aska, den brinner oerhört effektivt.
Rutans luftspolning är ytterst effektiv.
Skru'are, hehehe, ja man kan tro det.
Men nejdå, de jobbade mycket hårt allihopa och samarabetet var mycket bra mellan mästare och hantlangare.
Kommer man in utifrån vet man inte vem som är vem/vad.
Endast dörren har ett fabrikat: Hoxter http://www.hoxter.eu/de/produkte/grundofen/#modelle
Själva kaminen byggs enligt ett godkänt mönstercertifikat (svårt att förklara).
"Mönstret" har tagits fram av flera "Grundofen-byggare" som sammanslutit sig. Dessa mönster godkänns sedan av något institut och det är detta som sotaren sedan går efter när habn godkänner bygget.
Niermann Ofenbau som byggt kaminen har hållit på i över 30 år nu. https://niermann-ofenbau.de
Tjejen som började bygget hos oss finns med här (gul t-shirt): https://niermann-ofenbau.de/de/projects/23-projekte
De byggde en kamin i Indien.
Volvot24, ja det är ju samma princip.
Snygg kamin där!
Killen som sålde projektet till oss är Sverige-fan och letar samarbetspartners i Sverige.
Kakelugn och deras koncept är ju liknande!
Är det en "pizza-lucka" upptill?
Snackade länge med olika tillverkare, vi ville ha STOR ruta från början.
Avråddes detta ganska omgående plus att det är SVÅRT att få stor ruta överhuvudtaget idag.
Det blir extremt mycket stråningsvärme från en stor ruta och nästan alla var säkra på att vi inte kommer att använda kaminen mycket efter ett tag då.
Det vi har nu är en kompromiss.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#12 » 10:05:43, 08-12-2017
Några detaljbilder till.
Varmluftvalvet under sittbänken byggs
Bänken stängd
Mellanrummet mellan vägg (grå) och kamin (röd) som ska överföra "kontaktlös" värme till hallen och "trapphuset"
Brännrummet byggs
Halvfärdigt med en 35cm vedbit
En bit på väg
Från soffan
Det brinner!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Volvot24
#13 » 10:14:08, 08-12-2017
Pizzaugn, ja.
Vid festtillfällen och när det ska göras stenugnsbakad pizza (hög värme), så eldar man även i bakugnen. Håller värmen mycket bra, när man skrapat ned askan. Puttar ned internt i den nedersta eldstaden genom en lucka.
Mat i övrigt, vid lägre temperaturer, just nu 196 grader går utmärkt att laga utan att först elda i bakugnen. Hållet tempen halva dagen utan eldning.
Öppnar jag stora spjället så blir det mycket varmare.
Volvot24
Volvot24
#14 » 10:20:40, 08-12-2017
Hur stänger du igen kaminen när elden falnat,
så att inte värmen dras ut till kråkorna?
Min montör ville först inte mura in ett spjäll. Men det ville jag absolut ha. Och tur var det.
Så är det ju på alla kakelugnar.
Spjället har en liten ursparning, som garanterar ett litet drag, även när det är stängt.
Har glömt stänga spjället på kvällen. Då är kaminen märkbart kallare på morgonen. Speciellt vintertid då tilluften kan hålla
- 20 eller kallare.
Volvot24
lagun49
#15 » 10:29:49, 08-12-2017
Volvot24 skrev:Har glömt stänga spjället på kvällen. Då är kaminen märkbart kallare på morgonen. Speciellt vintertid då tilluften kan hålla
- 20 eller kallare.
Det där med spjäll i kakelugnar är inte ofarligt. När jag var barn på 50-talet bodde vi granne med en ensam kvinna, som var skolstäderska. (Har inte med saken att göra egentligen). Hon höll på att bli koldioxidförgiftad en natt, då hon hade stängt spjället helt. Det var med nöd och näppe, som mina föräldrar fick liv i henne igen, när hennes dotter knackade på hos oss och behövde hjälp med sin mamma. :snow: :snow: :klia:
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
