Sida 12 av 19
Re: Holgers kaminbygge
Postat:
15:03:32, 09-02-2018
av Holger
Skru'are skrev:Avancerad byggteknik!
Ska ju sitta en
ram runt med en dörr i ramen
Postat:
15:18:53, 09-02-2018
av Skru'are
Hur långt är det till ytterväggen? Vad finns det utanför där?
Postat:
15:56:56, 09-02-2018
av Holger
Detta är mitt i huset, ganska exakt i mitten
Postat:
16:25:02, 09-02-2018
av gute84
varför kunde dom inte dra ner den i det gamla röret till avlopet?
Postat:
00:30:01, 10-02-2018
av Mikkel
Aha, det är så dom gör Jägermeister,
inte undra på att man får huvevärk
Postat:
23:08:31, 12-02-2018
av lagun49
I helgen träffade jag min granne, som arbetar som skorstensbesiktare - brandingegnjör sedan många år tillbaka.
Jag beskrev ditt problem för honom, och han kände igen det från många spisinstallationer. Om det inte är direkt nedfall av regn i skorstenen, beror vattenutfällningen på, att rökgastemperaturen är alltför låg uppe i skorstenen, varför vattnet i rökgaserna kondenserar. Hans råd är, att ställa in förbränningen, så att rökgastemperaturen höjs.
Postat:
20:49:47, 13-02-2018
av Ptr
Men om man nu har verkningsgradskrav så att värmen inte räcker till - hur gör man då? Elvärme i skorstenen?
Postat:
20:50:59, 13-02-2018
av Ptr
En variant är att elda mera förståss - en annan är att minska arian i pipan - men är där då rekomendationer på från tillverkaren blir det bökigare.
Postat:
21:05:31, 13-02-2018
av Holger
Allt det där är inte möjligt längre, det vore i så fall kört och vi får leva med vattnet.
Problemet med direktanslutning till avloppet vore att man ju behöver en rörböj på vägen så att inte avloppsstanken tränger in i huset, och sotet i vattnet skulle bilda avlagringar där som täpper till det hela ganska snabbt.
Postat:
21:53:54, 13-02-2018
av Turbodiesel
Det är ganska vanligt med vattenproblem i början, speciellt om det är en ny stålpipa, det försvinner då det blivit lite ytsot i röret och brukar inte återkomma efter vanlig sotning.
Dock endast grundat på några egna skorstens & kaminprojekt.
Postat:
12:09:45, 15-02-2018
av Holger
Ingen stålpipa.
Postat:
14:47:28, 15-02-2018
av Ptr
Du hade ju en bypaskanal, frågan är om du ska vara lite sensammare med att stänga den och sen stänga mer varteftersom. En termometer uppe i skorstenen talar om när det är varmt tillräckligt där uppe, nån meter från skorstenskrönet, över 70 grader talas det om som lägst.
Postat:
14:48:52, 15-02-2018
av Holger
Ok!
Det där med bypasset ska jag testa!
Postat:
10:29:30, 28-02-2018
av Volvot24
Pissar kaminen fortfarande?
Postat:
10:58:50, 28-02-2018
av Holger
Ja, men nu hamnar allt i dunken
