ännu ett påbörjat projekt men som jag helst vill ha i mål, få se om jag lyckas. tanken är i alla fall att försöka få till ett fungerande vindkraftverk för att ladda 12v batterier. för att kanske senare driva enklare 220v-produkter med en omvandlare. har gjort ett tidigare verk horisontellt men utan vridning mot vinden då detta skall då balanseras samt stå rakt för att fungera. och då detta endast var ett test så struntade jag i detta. här kommer lite bilder
började med att bygga stomme samt fästa lager och axel. sedan började förlängningen av vingarna på höfläkten som var utgångspunkten. detta gjordes med staketvirke samt aluminiumplåt som var 200x1500x2mm. då vingspannet blir ungefär 3 meter med 8st vingar.
här är första testet utan trästommen. allt stod istället direkt på träpallar vilket visade gott resultat (det snurrade i alla fall).
sedan byggdes en provisorisk växellåda av div cykelhjul samt lagerbockar för remdrift men medförde att det gick för tungt skall tilläggas att uppväxlingen var 1:100.
allt ställdes upp men sen på kvällen då låg hela rasket på backen i en vedhög. fläkvingarna gick av då den bestod av gjuten aluminium.
Är nu istället inne på att göra ett vertikalt vindkraftverk för att det kan blåsa i från alla hål då. detta kanske funkar bättre då det är lite turbulent här .
