Uppvärmningsproblem vedolux 37
7 inlägg • Sida 1 av 1
Jonte 53 (trådstartaren)
#1 » 21:54:56, 08-01-2018
Har de senaste dagarna reagerat över vilken lång tid det tar att ladda min tank.
Panna värmebaronen vedolux 37
Laddomat 21
Tank 1850 liter med vvb.
Pannans temp konstant 90 grader
Rökgastemp 175-200 grader
Pumpen i laddomaten snurrar.
Vinterhuggen o välklyv blandved ca:70%barr och 30% björk
Allt verka riktigt i min värd, men om nu termostaten i laddomaten inte funkar som den skall, alltså kanske inte öppnar fullt.
Borde inte då pannan stiga i temp, kylslingan är fungerande o spolar inte.
Undrar vart all värmen tar vägen, temp till radiatorerna ca:35-40 vid +-0
Vidare är det samma temp på mätaren som mäter ut från pannan, som den visar i botten alltså in i pannan, borde inte den blanda in svalare vatten från tankbotten och därmed göra att den tempen blir 10-30 grader lägre.
Osäker vilket gradtal termostaten i laddomaten har, men tror 72 grader.
Någon som har tips vilket gradtal man får ut mest av?
Jonte 53
Maskin: Skogsmaskin Rottne....Hitachi EX 60
bonnen513
#2 » 22:00:02, 08-01-2018
Dags att sota pannan
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Hidsmekolek
#3 » 22:00:49, 08-01-2018
Hade nåt liknande fenomen på min laddomat 21, visade sig att pumphjulet var fullt med klägg.. :snow:
Pumpade nästan inget även om pumpen gick för fullt. Blev en jäkla skillnad efter rengöring!
Kanske inte är så på din men skadar inte att kolla..
-"Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal" - Henry Ford.
Hidsmekolek
bonnen513
#4 » 22:02:52, 08-01-2018
men gick inte panntempen upp då?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Hidsmekolek
#5 » 22:35:13, 08-01-2018
Jovisst, panntempen steg men fenomenet med samma temp på alla mätarna på laddomaten fick jag..
Hidsmekolek
#6 » 23:29:33, 08-01-2018
Har väl tänkt tanken att pumphjulet kanske har lossnat. Ska kolla upp detta med när jag stänger kranarna och tittar till termostaten och backventilen, kan såklart vara smutsigt.
Jonte 53
63an
#7 » 23:30:50, 08-01-2018
Bilder saknas! :coffee:
63an
