Har de senaste dagarna reagerat över vilken lång tid det tar att ladda min tank.
Panna värmebaronen vedolux 37
Laddomat 21
Tank 1850 liter med vvb.
Pannans temp konstant 90 grader
Rökgastemp 175-200 grader
Pumpen i laddomaten snurrar.
Vinterhuggen o välklyv blandved ca:70%barr och 30% björk
Allt verka riktigt i min värd, men om nu termostaten i laddomaten inte funkar som den skall, alltså kanske inte öppnar fullt.
Borde inte då pannan stiga i temp, kylslingan är fungerande o spolar inte.
Undrar vart all värmen tar vägen, temp till radiatorerna ca:35-40 vid +-0
Vidare är det samma temp på mätaren som mäter ut från pannan, som den visar i botten alltså in i pannan, borde inte den blanda in svalare vatten från tankbotten och därmed göra att den tempen blir 10-30 grader lägre.
Osäker vilket gradtal termostaten i laddomaten har, men tror 72 grader.
Någon som har tips vilket gradtal man får ut mest av?
