Problem med Kroll värmare som ej vill starta!!
16 inlägg • Sida 2 av 2
stefansmark
#16 » 22:34:42, 23-01-2018
Magnetventilen slår till i slutet av tändfasen för att släppa på trycket till brännaren, när den skjuter in bränsle så ska manometern visa aktuellt tryck. Har du provat att justera på regulatorn?
Det är noga att inte skicka in för högt tryck i regulatorn på brännaren, den tål tydligen bara 3 bar eller något liknande. Själv har jag en extra regulator med vattenfrånskiljare.
När du försöker starta brännaren, vad händer mer exakt. Börjar den ge gnista ?
Idag ringde min leverantör alloljepannor.se och ville ha betalt för en aerotemper jag beställt, han ville dock inte ersätta mig för fabriksfelet som jag själv åtgärdat på min brännare. Tydligen gäller bara hans garanti på så sätt att han tillhandahåller nya delar i utbyte mot trasiga, att han sedan tar ledigt två veckor över jul och nyår och därmed inte kan leverera dessa delar var helt normalt enligt honom.
Kort sagt, ska ni köpa Kroll produkter vänd er till en annan leverantör än alloljepannor.se, själv har jag fått väldigt bra service av alloljeteknik.se.
stefansmark
