Problem med Kroll värmare som ej vill starta!!
16 inlägg • Sida 1 av 2
Jody91 (trådstartaren)
#1 » 11:14:54, 10-01-2018
Hej!
Har en kroll KG/UB-20 som inte alls vill starta! Den har en "omställningsknapp" som man kan trycka på föratt restarta hela systemet, så fort man gör det så brummar den lite gran(30sek) sen är det tyst och det lyser rött ifrån knappen igen!! Har fyllt upp förbehållaren med förbränningsdiesel och gjort rent alla munstycken och har kopplat dit luft som det ska men den vill inte igång! Kan ni tänkas ha nå idé som kan hjälpa mig på vägen?(har även fått hit en "expert" inom området som ska ha ställt om värden och justeringar på brännan som tydligen inte stämde),,Notervärt är att jag fått ta över efter en gammal kollega som brukade trixa med det där,därför är jag rätt ny på det här hehe//En kille som fryser :grin:
Jody91
LeifAndersson
#2 » 12:22:11, 10-01-2018
Försök att få kontakt med förra ägaren, han är troligen den enda som behärskar just den anläggningen! Anlitar du någon "expert" så får han börja med att återställa allt till ursprungligt skick och sedan få det att funka utifrån det med diverse justeringar. De där anläggningarna är inte så lättanvända som det sägs från säljarna, utan det krävs ett stort intresse och en fullständig förståelse för funktionen för att det ska funka som tänkt. En alloljebrännare är ingen funktion i sig, utan en hobby och livsstil! :???:
LeifAndersson
#3 » 13:05:18, 10-01-2018
Jo precis som du säger där,ingen "knapp" man bara trycker på föratt sätta igång den och så wips ska det bara gå hela tiden! Vi är dem första ägaren utav den vi köpte den ny,min gammla kollega som numera har flyttat bort till annan del utav landet finns därför inte tillgänglig numera,värt och nämna är att han heller inte fick den och funka riktigt som den ska utan det var mellan varven den gick!
Jody91
stefansmark
#4 » 22:17:24, 10-01-2018
Om det bara brummar en stund och sedan inte startar kan det vara flera fel.
När brännaren skall starta så går den genom flera olika steg.
Först startar den fläkten som brummar, det är för att ventilera ut eventuella ångor ur pannan för att förhindra explosion när tändningen startar.
Efter en liten stund skall tändningen starta och ge gnista.
Därefter skall magnetventilen slå till och skicka in luft från kompressorn som drar med sig bränsle ur behållaren.
Om den inte öppnar magnetventilen för att släppa in luft, kolla manometern om det kommer in luft, så kan det vara för mycket olja i behållaren.
Nivåvippan har flera lägen, ett för att starta matarpumpen, ett för att stoppa matarpumpen och ett överfyllt läge.
På sidan av behållaren mot brännaren finns en markering på ett klistermärke där du kan se maxnivån, du kan även höra på vippan om du för den upp och ned.
Är inte felet där så kan du ha överfyllt förvärmningsbehållaren och fått olja i "överfyllnadstråget". Det är en behållare i plåten under förvärmningsbehållaren, i den ligger det en givare som känner av om det svämmat över i förvärmningsbehållaren. Under den lilla behållaren sitter en liten skruv du kan öppna för att tappa ut eventuell olja.
Nu ska det fungera.
stefansmark
stefansmark
#5 » 22:19:05, 10-01-2018
Inställningarna på sekundärluften beror på vilket bränsle du eldar, de är väldigt känsliga på luften.
På en Kgub 55 bör sekundärluften vara ca 6 och matartrycket 0,4 bar när man eldar diesel.
stefansmark
#6 » 22:30:51, 10-01-2018
Översvämningsgivaren är lurig minns jag, första gången skruvade jag isär halva brännaren för att mäta elfel. Kommer inte ihåg hur den betedde sig, men jag har för mig att den gick igenom startproceduren som den skulle i alla fall.
Har du gnista och lufttryck så kolla om munstycket är täppt, ibland sätter det sig någon flaga från värmespiralen på tvären. Förvärmningen får förövrigt inte användas om du kör på diesel eller liknande.
Framtiden var bättre förr..
stefansmark
#7 » 22:32:12, 10-01-2018
Om översvämningsgivaren slagit till så kommer den att köra uppstartprocessen som vanligt med blåsning och gnista men den slår inte till magnetventilen för att släppa på kompressorluft.
stefansmark
#8 » 22:34:09, 10-01-2018
Så var det nog,, när du säger det.
stefansmark
#9 » 22:38:34, 10-01-2018
Instruktionsboken lämnar en del att önska när det krånglar med de här brännarna.
Själv köpte jag min brännare av fel leverantör som till råga på allt tog två veckors semester över jul och nyår, kanonbra service där. Som tur var fick jag hjälp av en annan leverantör, www.alloljeteknik.se, som såg till att jag fick reservdelar.
stefansmark
Ingemar Kenndal
#10 » 23:34:58, 10-01-2018
Jag kan rekommendera Anders på Alloljeteknik för service av din brännare. Det var för övrigt honom jag köpte min brännare av./Ingemar
Ingemar Kenndal
Maskin: Terex TC125
MF375
stefansmark
#11 » 21:38:29, 21-01-2018
Hur gick det med brännaren, fungerar den?
stefansmark
#12 » 12:48:36, 23-01-2018
Hej Killar! Tack för alla tips! Har vart bortrest och därför inte kunnat hålla på med den!
Har provat alla dessa saker du säger Stefan men inget verkar funka! När man kopplar dit luften så händer inget på klockan,,Man ser liksom inte någon tryck! Kanske är tänkt och visa rätt när den väl kommer igång,vad vet jag!
Turbodiesel: Jag har bytt munstycket till nytt,,Har förbränings diesel i förvärmarbehållaren nu,,menar du att det kan ställa till det,,gjorde det föratt utesluta om det hade nått med oljan vi körde,att te.x den inte var 100% bra :/
Status för tillfället är iallafall att den inte går!
Kan även tillägga att när man sätter igång den så lyser det väldigt svagt,knappt så man ser det från startknappen RÖTT..När man trycker på den så går den ju igenom start proceduren och när den inte går igång så lyser den lite starkare/klarare RÖTT....
Jody91
bangt
#13 » 17:37:01, 23-01-2018
visar den aldrig något tryck på manometern?
bangt
InläggDetta inlägg har raderats av bangt den 17:38:29, 23-01-2018.
#15 » 20:23:11, 23-01-2018
Manometern och munstycket har bara tryck efter att magnetventilen har slagit till, de sista sekunderna av tändfasen alltså. Du får vara snabb att justera trycket.
