3 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera värmekällor, bygge av pannrum/panncentraler, framställning av bränsle, tillvaratagande av energi osv här
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1008
MartinF (trådstartaren)
#1 » 15:30:07, 04-02-2018
Skulle byta keramik i pannan (Albin Polar 35) och upptäcker att gallret som keramiken ligger på är förvridet av värmen och måste bytas.
Det vore lätt gjort att svetsa ett sådant av vinkeljärn 20x20.
Duger det med vanligt handelsstål eller måste det vara värmebeständigt högtemperaturstål?
Jag fick också rådet att inte använda den gjutmassa för att täta keramiken som jag hade förra gången jag bytte.
Det står i manualen att man bör plocka ur rostret ibland och då kan det ju inte ha varit någon gjutmassa i original?
Gjutmassa eller inte och varför?
MartinF
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: BM G612B
Valmet 405
#2 » 23:39:56, 04-02-2018
Det bör duga med vanligt kolstål. Fabriksmässigt använder man gärna gjutjärn till roster. Tänk på värmeutvidgningen när du bygger ett nytt roster, och se till att det ligger löst och kan utvidga sig några % på alla ledder utan att nånting kommer i spänn och bucklar ihop sig. De flesta legerade stål har större värmeutvidgning än kolstål och gjutjärn, så om man bygger av något snobbigt material måste man ha ännu större utvidgningsmarginaler.
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Take Job TB016
#3 » 02:07:43, 05-02-2018
Tack, då testar jag med några mm marginal!
Skickat från min iPhone med
Tapatalk
MartinF
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: BM G612B
Valmet 405
