Hur reglera vattenburen golvvärme?
45 inlägg • Sida 1 av 3
tortap (trådstartaren)
#1 » 22:06:33, 06-02-2018
Nu har jag ledsnat på att sovrummet är kallt. Bakgrund: min sambo har fått en genomgång av rören när vi flyttade in när jag var borta och jobbade. Sen har vi levt med lite ojämn värme genom huset.
Försöker bifoga bilder. Hatten kan man vrida ett par tre varv och den verkar på en liten pinne. Men vad gör vad? Fullt öppen fullt öppen ventil?
Om man ska komma till någon grundinställning hur resonerar man. Fullt öppen på alla då tyckte jag sista retur till vänster var betydligt kallare än övriga. Då antar jag det är det kalla sovrummets slinga. Den är också längst bort. Så nu provar jag in ett halvvarv på alla andra. Rätt tänkt? Stänger man helt om man skruvar i botten?
Så långsamt system att det är svårt bara prova sig fram.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180206/76cbb62131ecb15d3b781e1e46578f3b.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180206/0bfee21ada8e147d671c3591047f54c4.jpg
tortap
Johanolof
#2 » 22:22:20, 06-02-2018
Det där är bara halvfärdigt. Går inte få det till att fungera utan rumstermostater och ställdorn. Vet du vilken slinga som går till vilkert rum. Vad har du för värmekälla. Sen ser installationen inte fackmässig ut, men det kan ju funka ändå.
Johanolof
63an
#3 » 22:31:30, 06-02-2018
Medurs är stänga! Du kan ha 600m slang där i värsta fall?
Hur många watt är cirkulationspumpen på? Kanske för liten å ska bytas! Finns ställbara att köpa!
I regel väljer man att justera bara på ena armaturen å lämnar den andra fullt öppen!
Finns styrdon till shuntmotor å vad för kurva är den ställd på Gärna bilder på detta!
Rent praktiskt så fota armaturerna men märk med tusch på rattarna först utifall att???
Kolla dett innan vi går vidare :vissla:
63an
danne mähl
#4 » 22:34:55, 06-02-2018
Vad har du för reglering innan denna
skulle gissa på att det sitter en termostat innan som håller konstant temp ut till slingorna
sen reglerar man eller snarare fördelar man vattnet mellan dom olika slingorna
Vill till att cirkulationspumpen räcker till. Öppnar men slinga mer för att den är kall får dom andra mindre
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
gaffa
#5 » 23:33:04, 06-02-2018
Johanolof skrev:Det där är bara halvfärdigt. Går inte få det till att fungera utan rumstermostater och ställdorn. Vet du vilken slinga som går till vilkert rum. Vad har du för värmekälla. Sen ser installationen inte fackmässig ut, men det kan ju funka ändå.
Ja spagetti och inget vattenpass men värme blir det nog ändå :thumme:
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#6 » 00:04:48, 07-02-2018
Upnors värrmefördelare, det är inte dåliga saker. Ska tydligen fungera mycket bra med deras termostater enligt lokala rörfirman, men det var inte detta du frågade om.
Visst kan det fungera utan termostater, men det kräver lite pyssel. Skulle jag försökt fixa till detta hade jag (nog) gjort som följer:
* Skriv här vilken värmekälla (är det VP så även fabrikat, styrsystem och om du har fast eller flytande kondensering). Inomhusgivare som styr VP eller shunt? Du skriver detta dels för att stilla vår nyfikenhet, dels för att kunna få bättre svar men framför allt för att vara säker själv.
* Skriv upp hur allt är inställt just nu. Fotografera, märk med spritpenna, gör vad som krävs bara du vet att du kan återställa om allt blir knas.
* Ta reda på vilken slinga som går till vilket rum. Följ slangar, titta på ritningar osv. Funkar inget annat så stäng en slinga och se vilket rum som blir kallt. Gör om tills du vet vart alla slingor går. Skriv upp! Fäst detta nära centralen så du inte kan bli av med anteckningarna.
* Sedan hade jag skruvat upp cirkulationspumpen ett hack eller två, bara så du har lite extra resurser där när du börjar labba. Koppla bort eventuell inomhusgivare som påverkar framledningstemperaturen. Öppna alla ventiler max, både de med rattar på framledningen och de med insexskruvar på returen. Låt stå ett dygn. Kolla gärna på morgonen när man inte har en massa andra värmekällor son stör som sol, spis, folk (varje människa lär avge 200W) TV och liknande. Nu är säkert något rum varmare än övriga. Styp i så fall denna slinga lite med insexskruven. Vänta tills nästa morgon och justera igen.
* När du har minst en slinga helt ostrypt men ändå jämn värme i huset så är alla slingor instrypta så de har samma motstånd. Härifrån kan man börja leka med termostater på varje slinga, centralt placerad rumsgivare som styr framledningstemperatur osv, men innan dess så skjuter man sig ganska mycket i foten om man kopplar in allt sådant.
* När alla slingor levererar jämn värme i huset så kan du sänka hastigheten på cirkulationspumpen. När temperaturen börjar bli ojämn så har du sänkt för mycket.
Det är oftast inte svårt att justera in ett värmesystem, men det kräver lite förståelse om hur det fungerar och framför allt lite tid (några minuter per dag) under lång tid och därmed ett engagemang av husägaren.
En IR-termometer kan vara ett mycket bra hjälpmedel.
Lycka till! :thumme:
63an
#7 » 00:18:41, 07-02-2018
Bra att alla kockar kokar soppa nu lägger jag mej platt! :skriva2:
63an
insve
#8 » 00:47:13, 07-02-2018
Jag har ett litet hus (en sommarstuga som byggdes om till permanentbostad) som jag lade in golvvärme vid ombyggnaden (gjorde hela jobbet själv). Efter ett tag insåg jag att det behövdes separat reglering av sovrummen, än kom det gäster som ville ha kalt när de sover, än varmt. Även vi själva ville ha möjlighet att reglera temperaturen vårt eget sovrum, bl.a på grund av olika solinstrålning. Lösningen blev separata elektriska reglerventiler till sovrummen, jag hade varit förutseende så varje sovrum har egna kretsar. Det blev inte helt bra, för stora svängningar i vårt eget sovrum som är det största och ligger rätt långt ifrån värmematningen så lösningen blev en egen cirkulationspump. Fördelen med detta var också att det blev enkelt att stänga av värmen helt, bara stoppa cirkulationspumpen, den är avstängd från april till september, det räcker med solvärmen. Denna lösning kostar en del extra men har varit värd varenda krona. All utrustning är UPONOR.
Och som sagts tidigare, det tar tid att justera in golvvärme.
En kommentar om första bilden, installationen är inte gjord enligt kraven i säker vatten.
insve
Maskin: Grålle
#9 » 10:20:49, 07-02-2018
Jag får tacka för alla svar. Många kockar gör inget jag måste ändå välja själv i slutändan. Extra tacksam till Stridis2 som gav mig en metod som gör att jag förstår lite bättre hur jag kan gå tillväga. Får kolla upp lite vad jag kan ställa in på pumpen/cirkpump.
Jordvärme med värmepump NIBE F1145, 8kW. Om jag fattar installationsboken rätt är det ställbar cirkpump (VB antar jag är värmebärare) på 7-67 W. Det är enbart en yttertermostat. Vi har gått nåt steg upp eller ner på värmekurvan efter behov. Lite högre på vintern.
Jag behöver inte individuell justering i varje rum utan bara lite jämnare. Solinstrålning etc påverkar (många fönster i sovrummet!) men det får jag ta. Jag misstänker att det inte blir helt enkelt med rumstermostater då slingorna kan gå halva rum, stora öppna ytor etc. Jag tror det är därför firman som gjort det här en gång i tiden inte var så sugen på inne-termostater. Lite oroväckande att det kanske inte är gjort enligt kraven "säker vatten" får kolla upp det litegrann.
Gamla ägaren har säkert dragit slingorna själv när man la in gjuten platta men sen är det en firma som kopplat in värmen. Tyvärr är gamla ägaren världens arsel så jag kan inte direkt fråga hur det är draget exakt. Det rimliga hade varit att få en ritning på hur slingorna går men det har jag ingen.
tortap
gaffa
#10 » 10:47:15, 07-02-2018
Stridis metod är säkert det rätta sättet att angripa problemen.
Men det här med Nibes automatik när man har utomhusgivare slutade jag att experimentera med för flera år sedan. Det fungerar inte! När huset är utsatt för vind fungerar det bara när vinden är på rätt sida där utomhusgivaren sitter. Här är det 25 grader varmt direkt när det blir minusgrader och 18grader när det är 5grader ute och nordlig vind. En inomhusgivare hade kanske fungerat bättre
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#11 » 11:05:41, 07-02-2018
Ja lite så är det. Vid väderomslag funkar det inte helt klockrent. Sen är huset utbyggt i omgångar och kanske inte helt tätt i alla hörn så ligger vinden på blir det svalt. Hade förra året ställt in hack i kurvan vid 0 grader så den gav lite extra värme då. Den här vintern har varit mera jämnkall så generella tempen i huset är ok men då har jag märkt skillnaden mellan rummen mera istället.
tortap
BM425
#12 » 12:50:46, 07-02-2018
Uponor har en bra kundtjänst samt att de har mycket dokumentation på nätet, man får leta lite för där finns mycket. Ditt system heter WGF står antagligen för "Wirsbo golvvärme fördelare"
https://www.uponor.se/vvs/kundtjanst/dokumentation
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
tracker
#13 » 19:42:24, 07-02-2018
Mät och justera (strypventil ej reglerventil som ska vara fullt öppen =opåverkad) så att returtempen på alla slingor är lika, sätt en vit tejp på slangen och mät med en ir termometer.
Längsta slingan fullt öppen.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#14 » 20:50:54, 07-02-2018
Strypventilen det är då insex på returen? Det verkar logiskt
tortap
tracker
#15 » 22:10:07, 07-02-2018
tänk på att det är ett trögt system, gör en justering och vänta några dagar, nu är den bästa årstiden.
tracker
Ford TW15
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 8 gäster
