QV_ skrev:Tegian skrev: Flödes mätare gör det ohyggligt mycket lättare att justera in och/eller felsöka, kostar inte många kronor. Väldigt dumsnål grej att spara in på har jag kommit framtill den hårda vägen
Kostar 358:- st på Rinkaby rör.
Man behöver en per slinga, så det blir ändå lite pengar av det hela. Om det är värt detta, eller man hellre ska lägga tiden, ja, det får var och en själv avgöra.
tracker skrev:Mät och justera (
strypventil ej reglerventil som ska vara fullt öppen =opåverkad) så att returtempen på alla slingor är lika, sätt en vit tejp på slangen och mät med en ir termometer...
Funkar om man har samma sorts golv, men har man något stengolv och något trägolv behöver dessa olika temperaturer.
Tortap: Du har en mycket stor temperaturdiff mellan framledningstempen och returen. Om du inte tog fotona precis efter att kompressorn har startat så behöver du fixa detta först. Nu skjuter jag lite från höften, men jag hade börjat med att se om värmebärarpumpen står i automatläge eller manuellt. Jag hade satt den i manuellt och ökat hastigheten under kompressordrift så tempdiffen blir runt 5 - 7 grader. (I ett mycket senare skede, när allt annat fungerar bra, kan du fundera på att sänka köldbärarsidans cirkulation. För hög där kostar mer
ström till cirk-pumpen och sliter mer på förångaren, men detta är inget stort problem för dig just nu. Ville bara nämna det)
Därefter är det bara att justera som jag skrev innan. Lämpligt att göra detta när det inte blåser så mycket om du har ett dragit hus.
När det gäller VP:n så läs på. Finns mycket bra info i
installatörshandboken och i
användahandboken.
Framför allt om du har ett dragit
hus så behövs innomhusgivaren. Lägg en
kabel provisoriskt ovan mark och gräv ner den till våren. Tycker du det är jobbigt att gå ut till garaget var gång du vill ställa om något på VP:n så finns en ersättare till innegivaren som gör att du kan styra allt från denna. Den heter
RMU 40.
Tycker du det verkar jobbigt finns ett enklare sätt. Ställ upp VP:n på högre framledningstemperatur samt montera termostater på alla slingor med separata rumsgivare. Enligt lokala rörfirman fungerar Upnors termostatstyrning fantastiskt bra även om man inte har strypt in slingorna. Nackdelen med detta sätt är att det kostar pengar att installera och VP:n kommer att dra mer ström. Alltså inget jag vill rekommendera men ville i ärlighetens namn nämna det.
