Fördelaren till golvvärmen låter högt!
25 inlägg • Sida 1 av 2
mimeck (trådstartaren)
#1 » 16:52:51, 11-02-2018
Hej.
Jag börjar med att skriva att jag har inga problem med min rörkrökare och är nöjd med det dom gjort här!
Jag undrar varför det låter så högt från fördelningsskåpet till golvvärmen?
Nu går alla slingor via termostater utom den i badrummet. Där sitter det en termostat som inte är inkopplad eftersom man tydligen ska ha en slinga som arbetar fritt mot pumpen.
Ibland är det onödigt varmt i badrummet pga. detta. Dessutom sitter det ett utsug (ventilatonen) där som suger bort all varmluft som därför inte gör nånn nytta i resten av huset.
Huset är nybyggt. Har bara bott här i 1-2månader.
Kom gärna med förslag och åsikter.
mimeck
LeifAndersson
#2 » 17:07:10, 11-02-2018
Det låter alltid lite i strypventiler, det hör liksom till. Är man ensam och allt är tyst och stilla i verkstaden så här man "fräsandet" från fördelningsventilerna i rummet bredvid. Så låta lite ska det göra, men om det låter för mycket får du låta besiktningsmannen avgöra. Och det kan bli tystare sedan vattnet i systemet "avsyrats" klart efter en tids drift. Jag tycker nog det lät mer i början av våra ventiler. :klia:
LeifAndersson
#3 » 19:38:43, 11-02-2018
systemet har snart varit i drift ett år men inte hela tiden. Förra vintern gick värmen för att torka betongen och sedan har den gått för att hålla en behaglig arbetstemperatur under bygget. Flyttade in i julas.
mimeck
anders.olsen
#4 » 21:01:13, 11-02-2018
Det är ingen klåfingrig typ som har dragit upp cirkulationspumpen på full effekt?
Nu vet jag ju inte hur stort hus/långa slingor det handlar om men mina pumpar står på lägsta läget.
M.V.H
/AO
Åkerman H9m, Hako d522, Volvo F407, HIAB 445a, Belos, Blomqvist, Hermle
anders.olsen
Maskin: Åkerman H9m, Hako 522d, Volvo F407, HIAB 445a
BM425
#5 » 09:36:10, 12-02-2018
Nedan är kopierat härifrån http://www.thermotech.se/Support/Drift- ... golvvaerme
Montera en bypass-ventil mellan tillopp och retur för att alltid erhålla cirkulation, även då alla slingor i golvvärmesystemet stänger. Alternativt lämnas en slinga i systemet utan termostatisk styrning, det vill säga manuell. Den är då alltid öppen. Det finns även tryckstyrda bypass-ventiler som öppnar när ett förinställt tryck uppstår.
Monterar du en by-passventil så kan du koppla in badrummet till temp-styrningen också.
Med tanke på hur sladdarna hänger så hade inte jag blivit nöjd med min installatör.....
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
rolfnilsson400
#6 » 11:11:06, 12-02-2018
Sänk hastigheten på cirkulationspumpen så minskar ljudet
rolfnilsson400
Maskintyp: Kompakttraktorer
LeifAndersson
#7 » 18:34:46, 12-02-2018
Testa bara inte att sänka hastigheten, utan kolla vilken hastighet det ska vara!
LeifAndersson
Tegian
#8 » 18:57:01, 12-02-2018
Ventiler kan få försig att föra att oherrans oväsen. Har varit med om ljud som man trott kommit från ventilationsanläggning som visats sig generats av värmeventiler. Bör ju dock försvinna med någon mindre justering
Tegian
63an
#9 » 20:01:24, 12-02-2018
Ja de är sådana små problem som erfarenheten fixar, du har ju termo på ventilerna! Prova öka 2 grader på någon å kolla sedan om de möjligen tystnar? OM så minska då pumphastigheten å ställ tillbaka termon å lyssna igen! Bara ett förslag från som ingenting kan vet eller sett :skratta3:
63an
#10 » 22:05:20, 12-02-2018
Bypass-ventilen läste jag också om. Frågade om man kunde montera en sånn men dom användes när man har flera fördelnings skåp i större byggnader eller nått sånt. Det var ett tag sedan jag frågade om så minnet sviker.
Jag har också varit och rivit i sladdarna i fördelningsskåpet. Det syns ju inte så det är ju lika bra att dom hänger löst.
Jag ska kolla vad som händer om man sänker hastigheten på pumpen. Hur man nu gör det?
63:an : Jag tror du vet och har sett ganska mycket sånt här så jag lyssnar på ditt förslag. Har ställt och ändrat ganska mycket fram och tillbaka. Jag har fått ljudet att ändra sej lite när jag ändrar flödet manuellt i skåpet via ventilerna men jag har inte fått bort ljudet helt. Låter som en ventilationsfläkt inuti väggen.
Ska testa dom här förslagen nånn gång men det kanske dröjer till helgen.
mimeck
63an
#11 » 22:35:14, 12-02-2018
Förslaget bara ett test innan man sänker tempen 1 grad på utgående matning för si då öppnar samtliga ventiler en aning å ljudet borde försvinna! Retas bara lite med omgivningen till alla besservissrar :skratta3:
OM du har datastyrning är de möjligt att styra lite finare sen märks de nog inte på klimatet gissar jag! Har själv termo men är ingen mening än när jag bara har en matning använd än så länge på armaturen... :thumme:
63an
#12 » 19:10:33, 13-02-2018
Har ingen datastyrning. Pannan har bara nödvändiga inställningar. Jag har digitala termostater men det borde ju vara samma som vanliga termostater med ett vred.
mimeck
63an
#13 » 19:44:10, 13-02-2018
Datan är underskattad särskilt av äldre, man ju fininställa nått så ini helvete å läsa av direkt kurvan! Är inte alls säkert en rak kurva blir bra man kanske gör en hoppbacke eller rentav kommer fram till att Min 21 grader å Max 28 grader rådande från +10 ute till -30 som tankeexempel en platt kurva...g-värmen är långsam så egentligen är konstant eller närmast bra för reaktionstiden Då är termon inte radiostyrd menar du sån utrustning ligger i mina kartonger, tycker du ska prova sänka nån grad på vattnet å erfara vad som händer i ljud å huset :skriva2:
63an
anders.olsen
#14 » 09:39:47, 14-02-2018
Sänka hastigheten:
Cirkulationspumpen brukar ha någon form av vred som styr hastigheten.
/AO
anders.olsen
#15 » 19:31:30, 14-02-2018
Tack alla för svar!
mimeck
