Problem nibe fighter 1235 jordvärme
25 inlägg • Sida 1 av 2
Northern Sweden welding (trådstartaren)
#1 » 13:59:52, 20-02-2018
Hej.
Har en nibe fighter 1235 6kw från 2008.
Har länge haft problem med varmvatten. Om varmvatten tar slut kan den stå och ladda i timmar mellan 30-40 grader utan att något händer trotts att extra vatten är igångsatt. Ena minten kan det till exempel stå varmvattentemperatur 39 grader och 20 minuter senare kan den stå på 34 grader utan att något vatten har används under närmaste timmen. Nån som har varit med om något liknande?
JPEG
#2 » 14:05:06, 20-02-2018
Kolla växelventilen, så den inte kärvar. Vanligt fel.
JPEG
Maskin: MF 35
#3 » 14:11:30, 20-02-2018
JPEG skrev:Kolla växelventilen, så den inte kärvar. Vanligt fel.
Har haft en rörmokare innan jul som åtgärdade ett lekage av köldbärare. Påtalade dett bekymmer då. Han kände på växelventilen och tyckte den var bra. Hur kan jag kontrollera detta själv?
Janson1
#4 » 14:31:20, 20-02-2018
Här gör det gott med en riktig termometer, det finns bla. IR modeller och med den jämföra om temperaturen stämmer i displayen eller ej, och sen utifrån det konstatera om det är mät eller reglerfel eller en kombination.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
jpd
#5 » 14:37:04, 20-02-2018
Vad menar du med ladda i timmar? Att kompressorn går i timmar, eller bara att temp inte ändras?
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#6 » 14:43:26, 20-02-2018
jpd skrev:Vad menar du med ladda i timmar? Att kompressorn går i timmar, eller bara att temp inte ändras?
Den går i timmar (tror jag). Men jag ser aldrig att den försöker stödja med elpatron trots att extra varmvatten är aktiverat. Har alltid fullt med varmvatten på morgonen dagen efter. Temperaturen kan ändras både upp och ned trots att inget vatten används.
#7 » 14:44:53, 20-02-2018
Janson1 skrev:Här gör det gott med en riktig termometer, det finns bla. IR modeller och med den jämföra om temperaturen stämmer i displayen eller ej, och sen utifrån det konstatera om det är mät eller reglerfel eller en kombination.
Då blir det ur termometer nästa gång fenomenet uppstår
JPEG
#8 » 14:50:45, 20-02-2018
Växelventilen är pos 19. Den sitter med bajonettfattning och lossas genom att trycka in en liten knapp vid fattningen samtidigt som man vrider ventilmotorn. Sedan kan man komma åt kägglan under som är fjäderbelastad och testa om det går att röra den upp och ned utan att den fastnar. Går att göra ren, en byte rekomenderas.
JPEG
Maskin: MF 35
#9 » 15:07:01, 20-02-2018
På den tiden din pump byggdes så var mer än hälften av alla fel NIBE hade på sina produkter elfel relaterade till temeraturkänselkropparna (blev ganska mycket pengar orsakade av en 35-öreskomponent... :djaevul: ). Gör som Janson1 skrev och mät med IR-termometer vad du faktiskt har och jämför med vad datorn säger. Gör det lite då och då så du ser om de brukar visa rätt eller om de visar olika från gång till gång. Skiljer det alltid samma så är det inte så farligt, men varierar det mycket så hade jag satsat på att byta känselkroppar. Kolla samtliga!
Växelventilen är också vanligt att den strular, men jag är osäker på när detta fel började dyka upp. IT-termometern är även bra här för att felsöka.
Kontrollera att verkligen kompressorn går när du säger att "den laddar i timmar". Mät fram- och returtemperaturerna på både köldbärarsidan och värmebärarsidan.
bonnen513
#10 » 17:28:07, 20-02-2018
inga problem med varmt kallvatten?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#11 » 18:02:28, 20-02-2018
bonnen513 skrev:inga problem med varmt kallvatten?
Nä kallvattnet är kallt
JPEG
#12 » 18:32:37, 20-02-2018
Du skrev att du haft problem en längre tid och att varmvattnet tar slut. Då tyder det mera på att problemet är en kärvande växelventil. Den växlar inte distingt över till att producera bara varmvatten.
Får du för varmt inne, när det är varmvattenproduktion så läckker det över till framledningen.
Temperaturen på pannan verkar den vara i paritet med den du får på varmvattnet?
Problem med givarna är välkänt, så kontroll med IR-termometer är inte fel för.
JPEG
Maskin: MF 35
JPEG
#13 » 18:42:15, 20-02-2018
Om det skulle vara givarfel, så borde vv-temp indikera för hög temp d.v.s inget mer vv behöver produceras. Nu verkar vv-temp visa lågt värde.
JPEG
Maskin: MF 35
#14 » 20:35:13, 20-02-2018
JPEG skrev:Du skrev att du haft problem en längre tid och att varmvattnet tar slut. Då tyder det mera på att problemet är en kärvande växelventil. Den växlar inte distingt över till att producera bara varmvatten.
Har golvvärme så systemet är trögt. Tog lös och motionerade växelventilen. Första gången jag tryckte ner ventilen så sätt den fast en snabb stund i bottenläge. Men sen gled den på fint. Glömde såklart ir termometer på jobbet.
#15 » 09:17:01, 23-02-2018
Igår innan det var dags att hoppa i duschen så gick jag ut för att kolla varmvattnet. Den stod då på 36 grader och ingen laddning av varmvatten pågick såg även på ställning vid växelventilen att det stämde. När jag då tryckte in extra varmvatten knappen så ställde växelventilen om och började ladda varmvatten. Väntade ca 40 minuter och då hade temperaturen ökat ca 8 grader till generösa 44 grader.
Men en sak som också får mig att undra. Är när den laddar varmvatten kommer jag åt meny 2.0 (varmvattenladdning) denna kommer jag endast åt vid laddning av varmvatten. I meny 1.0 ser jag varmvatten temp. Dom två översta bilderna är vid samma tidpunkt igår. Och dom två undre är vid samma tidpunkt idag.
Igår visade den en diff på 5,3 grader lägre i meny 1.0 än i meny 2.0
Idag visar den en diff på 3.5 grader åt andra hållet.
Är det normalt?
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 3 gäster
