Du har väl manualen? På sidan 29 meny 1.5 ser man varmvatteninställningar, Vilken stopptemp har du på varmvattenberedningen?
https://www.nibe.se/assets/documents/11241/031107-5.pdf
JPEG skrev:Du har väl manualen? På sidan 29 meny 1.5 ser man varmvatteninställningar, Vilken stopptemp har du på varmvattenberedningen?
kimmen skrev:Du har en likadan växelventil som vi hade, den reglerar genom att den trycks HELT in eller ut, DEN SKA INTE HA ETT MELLANLÄGE. Trycka in orkar elmotorn, men returfjädern i kolven orkar i bland inte trycka ut ventilen som kärvar ( ventilen är gjord i plast som ändrar dimension) och så har du problem ( värmepumpen skall alltid prioritera varmvatten)
Man sätter dit en lika dan ventil, men den vrider ventilen i stället för trycker, man byter hela enheten, enkelt, dom har gjort så alla kopplingar passar och elanslutningen är med kabel eller med kontakt
Du kan höra att det smäller i systemet när ventilen kärvar och att inomhustemperaturen varierar mycket
Northern Sweden welding skrev:kimmen skrev:Du har en likadan växelventil som vi hade, den reglerar genom att den trycks HELT in eller ut, DEN SKA INTE HA ETT MELLANLÄGE. Trycka in orkar elmotorn, men returfjädern i kolven orkar i bland inte trycka ut ventilen som kärvar ( ventilen är gjord i plast som ändrar dimension) och så har du problem ( värmepumpen skall alltid prioritera varmvatten)
Något tips vart man kan köpa denna vridventil med styrdon.
