på måndag skall det borras under skorstensstocken
17 inlägg • Sida 1 av 2
QV_ (trådstartaren)
#1 » 11:09:08, 21-02-2018
Nu på måndag kommer polaren och skall på min begäran ta upp ett hål från matrumet ner till den obefintliga källaren under huset.
Hållet kommer att gå mitt under skorsten. Preliminärt blir det ett 130mm hål c:a 2 meter långt. Skot med ett 110mm avloppsrör och byggskum.
Skall bara räkna på att jag inte borrar i askan från pannan....
Jag har nämligen under mina turer på blocket sett att 500 liters acctankar i diverse utförande inte kostar något.
Så planen är att flytta frysboxen och montera in en 500 liters tank i stället.
Har idag vedpanna i köket direkt kopplat till elementen. Installerat 1958.
Då får jag desutom bort elpatron från matrumet.
Laddautomat finns också på blocket :-) men det jag inte ännu har listat ut är inkoppling av radiatorerna.
Har mätt under några vintrar och 40 grader i radiatorvattnet räcker till.
Med acctank så kan man ju köra pannan lite hårdare för högre temp i tanken.
Förutom laddautomat så behövs det något i reglering för radiatorvattnet. Vad skall jag kolla efter på blocket?
Hittade denna i en tråd
Nu skall jag bara ha en tank (som kopplas in i sommar, rör inte värmen i vinter) men eftersom det är låg takhöjd och smal dörr i källaren så vill jag ha lite tid på mig om borrningen går bra att hitta en tank och få dit den.
I en framtid så finns det planer på värmepump och detta hål ner till källaren är ett första steg att få ett sådant system i drift.
Huset i fråga är ett välventilerat 1½ plans torp från 1893 på 80m2
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_ (trådstartaren)
#2 » 11:19:55, 21-02-2018
Just de, Information
I dag har jag alltså en liten vedpanna i köket och en elpatron på 4,5 + 3 kw (troligtvis från 58 den också) som regleras till/från via en tempvakt inköpt på ClasOlhson för 25 år sedan.
Denna tempvakt sitter i matrummet.
Samtliga element har termostat som trolitvis står fullt öppen (max värme)
öppet system på avluftningen eftersom det är fastbränslepanna
Har en ny elkasset Nibe ELK213 som kommer gå på tre seg och max 7kw
mina 16 A huvudsäkringar räddas av en överströmsvakt i dagsläget. Fast dom sitter ute i kylan så de tål en del :mrgreen:
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#3 » 11:25:35, 21-02-2018
Spännande! Glöm inte att ta bilder.
ac tc
#4 » 11:46:31, 21-02-2018
Koppla in som förslaget...
- cirkpump, shunt, shuntautomatik. Ev avluftare för tanktopp om du inte lyckas få den mot befintlig expansion. Större exp kärl.( min 5% av volymen eller nåt sånt.)
- lite rör.
ac tc
Maskin: ford 4000
QV_ (trådstartaren)
#5 » 13:23:40, 21-02-2018
ac tc skrev: shuntautomatik. Ev avluftare för tanktopp om du inte lyckas få den mot befintlig expansion.
Shuntautomatiik var ett bra sökord på blocket. Det gav lite träffar
den befintliga avlutftningen sitter kopplad direkt på vedpannan med ett eget rör och expansionen är ett rostfritt kärl med en uppskattad volym på 20 liter eller så. Fast det är över 20 år sedan jag kollade på kärlet. Kärlet är i RF men böjen under var det inte....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
BM425
#6 » 13:42:37, 21-02-2018
QV_ skrev: Kärlet är i RF men böjen under var det inte....
Gavaniskt element - korrosion uppstår då man blandar metaller, något måste ge sig o lämna ifrån sig material.
Ska du bygga själv så tänk på att inte sätta svart järn bland koppar o mässing. Någonstans måste det bli en övergång till annat material men blanda inte överallt. Mässing o koppar är ok tillsammans att blanda.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
QV_ (trådstartaren)
#7 » 14:00:37, 21-02-2018
Men har böjen suttit där från 1958 (eller kanske tidigare) så är det faktiskt OK att den har rostat sönder 1998 efter 40 år.
Galvanisk korrosion skall man inte underskatta men i just detta fall var det rost.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#8 » 18:57:07, 26-02-2018
Bilder var det
Det är ju denna skönhet som då tillsammans med acctanken kan lämna köket och monteras i källaren.
Troligtvis från 58. Har bytt cirkpump en gång redan men efter en 20 år så börjar den vara lite svårstartad. Men ett slag med baksidan på lilla vedyxan fixar det.
Först ett kort borr på 50cm
Sedan ett långt borr på 100 cm och en förlängare på 50 cm
Sen en förlängare till och en till
Hålet vart 80mm så ett 2 meterspipa 75mm sticker ut så här i källaren
och så här i matrummet.
Man kanske skulle ha torkat först men, men....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#9 » 20:33:34, 26-02-2018
Ser ju ut som om det sitter en fet råtta i skrubben på sista bilden, men det var ju bara en sten..
QV_ (trådstartaren)
#10 » 09:28:13, 27-02-2018
Nu är det renstädat och återställt.
Skall bara få tag på någon rörmokare (eller någon som kan något) så man vet har man kopplar in
Acctank
radiatorer
elpatron (Nibe ELK 213)
till min värmepanna (liten kökspanna)
Nu vart det "bara" 80mm istället för 130mm så mängden möjliga rör ner till källaren har ju minskat något.
För elpatronen skall ju inte värma acctanken utan bara radiatorvattnet (hoppas jag)
Har sökt en del på blocket men blir inte riktigt klok på vad man skall ha. Värmebaronen skall ha någon broschyr över olika inkopplingar. Får se om jag hittar den.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
BM425
#11 » 10:10:55, 27-02-2018
Något man ska tänka på när man monterar panna o acktank på olika nivåer är självcirkulation. Ibland är det bra andra gånger skapar självcirkulation stora förluster.
Värmespärr kallas det ibland när man gör ett U av rör uppåt eller neråt för att förhindra självcirkulation.
Läsvärt här http://www.esbe.eu/fi/sv-se/~/media/ESB ... 20530.ashx
Anders
BM425
2 st BM 425 -59,-61
kimmen
#12 » 12:39:40, 27-02-2018
Klart du måste ha Shuntautomatik, finns säkert gamla fina system kvar på blocket. Mitt hette TA (tour Anderson ) enkelt, fungerade perfekt
Men den stora frågan. Vad skall du värma matrummet med, när skönheten flyttade ner i källaren
Intressant tråd :thumme:
kimmen
QV_ (trådstartaren)
#13 » 15:19:05, 27-02-2018
BM425 skrev:Något man ska tänka på när man monterar panna o acktank på olika nivåer är självcirkulation. Ibland är det bra andra gånger skapar självcirkulation stora förluster.
Anders
Intressant, nu har jag en sån "tur" att detta kommer att ske naturligt eftersom mitt nya rör för att leda upp rören till pannan sitter mitt på väggen.
Men jag tackar för infon.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#14 » 15:30:14, 27-02-2018
kimmen skrev:Klart du måste ha Shuntautomatik, finns säkert gamla fina system kvar på blocket. Mitt hette TA (tour Anderson ) enkelt, fungerade perfekt
Den gröna skönheten skall flytta från huset. En ny vit är inköpt och kan skådas på annan plats i forumet. Den nya skönheten är yngre och skall värma mig när jag ligger och sover kalla nätter :-)
Mina planer har en tendens att skena.
Det hela började med att golvvärmen i maskinhallen skulle fixas.
Då när det var klart letade jag vidare och hittade en vit skönhet som skulle kunna passa i matrumet.
När det var klart så letade man iallfall vidare och hittade acctanker för 500 spänn.
Det vore bra! kom som en tanke och så ringde jag kompis som borrar i betong.
Kommer på måndag, vart svaret så nu står jag här igen med ett projekt som gått från byte av elkassett till hel ändring av värmesystemet.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
kimmen
#15 » 16:07:27, 27-02-2018
Ok, men den nya skönheten är nog inte lika lättklädd som den gamla, och avger inte mycket värme genom skalet tänkte jag, kanske ett elelement till..
kimmen
