Solceller för att underhållsladda traktorbatteriet
27 inlägg • Sida 2 av 2
jpd
#16 » 12:13:54, 06-03-2018
Hade valt en kabelmonterad kontakt utan låsning. Minskar risken för kortis och lossnar ifall man glömmer att lossa innan man åker.
Hängande från taket vid resp maskin så den inte blir överkörd kanske?
Ingen risk för felpolarisering heller.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
magloman (trådstartaren)
#17 » 12:47:21, 06-03-2018
Inte så dumt, tror det är lätt att dra kablarna i taket också...ska försöka göra så tror jag :thumme:
#18 » 16:00:16, 25-03-2019
Har skruvat upp lite grejer på en skiva, ska testmontera nåndag o se om det funkar...
Skippar timern till en början. Vill se hur det funkar först.
#19 » 15:06:27, 22-06-2019
Har köpt en 40w panel och satt upp.
Den kosta 1000:- sen en regulator för 400:-
Regulatorn ska klara 5A
Sen köpte jag nåt tidsrelä från kina men den kanske inte blir inkopplad. Är ju tanken man ska kunna ha två batterier inkopplade men ej samtidigt sen att den växlar mellan de.
Har testat med ett urladdat bilbatteri och ser att den laddar iaf men har inte mätt strömmen ännu.
Gjorde iordning 6m kabel så jag tror den räcker över till nästa bås oxå.
Lite bilder kanske nån vill se
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190622/0f99c0772001426a728c1fa31aa8259f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190622/fe659fbebafde04ee2a971adb09ec0b8.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190622/28bbbc1e23abef790447d50524eac694.jpg
joakim72
#20 » 15:17:51, 22-06-2019
Har du skrivit rätt? :uupps: 1000,- för 40W? På den här sidan viken får du 100W för den summan. (grovt räknat: 100€=1000Sek).
Fast å andra sidan kan vi ju för engångs skull skryta med att något är billigare här... :thumme:
joakim72
Maskin: CNC
igelkottar
#21 » 16:16:30, 22-06-2019
Joakim, du får satsa på export. :mrgreen:
/Lillen
igelkottar
joakim72
#22 » 16:56:42, 22-06-2019
igelkottar skrev:Joakim, du får satsa på export. :mrgreen:
Ser så ut.
joakim72
Maskin: CNC
#23 » 18:05:01, 22-06-2019
nimrod_pro
#24 » 21:05:35, 22-06-2019
Hur mår regulatorn att byta mellan batterier? Brukar stå i stil med att det ska kopplas ur i ordningen last, panel och sist batteri. Tomgångsspänning på enkla paneler brukar ligga på runt 20v
Christoffer
nimrod_pro
#25 » 00:16:33, 23-06-2019
Man ska koppla in batteriet innan solpanelen. Så jag gjorde en brytare att slå ifrån panelen när man kopplar in ett annat batteri.
Med tiduret inkopplat måste man fixa det då automatiskt på nåt vis så klart.
Max laddström panelen ger är 2.3 Ah så det kommer ta tid o ladda upp nåt batteri som är helt tomt. Men tiden finns ju när det är långtidsförvaring.
Jula har ett 160w paket inkl 20A regulator för endast 1700:-
Verkar ju väldigt prisvärt
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190622/f9d35059255b6e649c37455b0ae28a8f.jpg
Göran Ekman
#26 » 08:25:21, 23-06-2019
Kan man på något vis lura ut om det är någon kvalitets skillnad mellan solcellerna?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
nimrod_pro
#27 » 11:33:32, 23-06-2019
Har julas 110w panel på en förrådsbyggnad. Fungerar, dock är det polykristalina paneler i deras kit vilket medför att de är lite större än en monokristalin med samma effekt. Fästena är klumpiga som följer med så jag monterade min med aluminiumvinkelstång. Finns en hel del recensioner på julas sida om kitten. Men jag är nöjd efter lite modifikationer med tanke på priset.
Christoffer
nimrod_pro
