Precis så ser turbulatorer ut i en del nya pannor idag. Du kunde svetsa ihop dem med en rund stång till ett paket, dels för att styra röken mot kanterna, dels för att lättare kunna ta upp dem när du sotar.
Anders
63an skrev:Har du någon mätning av undertrycket pannan/ skorsten ? De kan ge en hint när man upplever att pannan är grinig .. Bara ett u-rör inkopplat i skorsten vid pannan
Holtlund skrev:63an skrev:Har du någon mätning av undertrycket pannan/ skorsten ? De kan ge en hint när man upplever att pannan är grinig .. Bara ett u-rör inkopplat i skorsten vid pannan
Ska det vara vatten i u röret eller kan du förklara
Stones skrev:Holtlund skrev:63an skrev:Har du någon mätning av undertrycket pannan/ skorsten ? De kan ge en hint när man upplever att pannan är grinig .. Bara ett u-rör inkopplat i skorsten vid pannan
Ja, eller kvicksilver om man har ett sjuhelvetes undertryck.
En sånhär funkar också. https://www.aliexpress.com/item/TE2000- ... 0.0.KrGvZV
Rubert skrev:Jag har ögnat igenom inläggen och hittar inget om vattentemperaturen i pannan när du eldar.
Jag har en CTC V35 med laddomat och ca 1500 liter ackumulatortank.
När jag eldar och temperaturen i tankarna kommer upp till 50-60 grader så verkar det som laddomaten inte klarar av att ta hand om pannans effekt, panntemperaturen går upp till 100 grader och pannan stannar, temperaturen sjunker och pannan startar igen.
Det verkar som pannans effekt är för hög för kapaciteten hos laddomaten.
Har du samma problem?
Efter det att jag strypt primärluften allt som går (och lite till) så blev det bättre.
I och med att pannan fick lite lägre uteffekt så sjönk också rökgastemperaturen och ligger på ca 230 grader när pannan går för fullt.
BM425 skrev:Rubert - Mina nya termometrar slår på ca 10 grader fel, ny Baxi 30kw panna stängde av rökgasfläkten vid 80 grader - max-termostaten i pannan slog ifrån men efter en kalibrering av den så blev det bra. Mät temp med en bra mätare. Nu går min panna upp till 80 grader ligger där stabilt till tanken också har 80 grader.
Det är mycket som kan vara fel, termostaten i laddutrustningen, pumpen ska stå på max, kulventiler med bara mejselspår kolla att de är fullt öppna.
Har du tre termometrar på laddenheten? Ser du när termostaten börjar öppna? Är ackumulatorn rätt kopplad så vattnet skiktar sig i tanken? Är rören tillräckligt grova för att få rätt flöde? Det brukar stå i installationshandbok hur grova rör det ska vara.
Anders
