220 inlägg •
Sida 9 av 15Diskutera värmekällor, bygge av pannrum/panncentraler, framställning av bränsle, tillvaratagande av energi osv här
- Bevakas av: 8
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 39714
#121 » 07:21:45, 27-03-2018
Den där ska du inte ha i din lilla etnapanna...
därför att denna typ skall in i pannan.. där framför bbehövs utrymme för flamman...
Till detta behövs bredd på pannan...
Det skall väl inte vara större stoker än pannans storlek heller eller??
Hur går set med turbolatorerna??
Hansborg
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#122 » 07:51:34, 27-03-2018
Hansborg skrev:Den där ska du inte ha i din lilla etnapanna...
Det går ju att bygga ut stokern från pannan med en fläns emmelan ca 10cm eller lite mer
Ska testa med dendär stenen först och se om jag ser någon skillnad
Holtlund
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Traktor
#123 » 16:22:32, 27-03-2018
nån såndär konstruktion, ganska usel på att göra ritnigar men en liten skiss fick jag ihop
vad tror ni,tar gärna emot tips
Holtlund
#124 » 17:33:03, 27-03-2018
jag skulle nog ha fläkten i botten, och låta den blåsa genom ett keramikroster. Om du söker på Daniel h här på maskinisten så byggde han en egen pelletspanna till sina ångmaskinsprojekt
bonnen513
- Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#125 » 17:44:18, 27-03-2018
bonnen513 skrev:jag skulle nog ha fläkten i botten, och låta den blåsa genom ett keramikroster. Om du söker på Daniel h här på maskinisten så byggde han en egen pelletspanna till sina ångmaskinsprojekt
Hittade inte honom
Holtlund
#126 » 18:08:49, 27-03-2018
Har du missat hans trådar? Helt underbara, dock ett tragiskt slut. Jag läser dom ibland för inspiration.
bonnen513
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#127 » 18:11:12, 27-03-2018
Ja, det var inspiration till mycket i Daniel.h:s trådar. R.I.P
/Lillen
igelkottar
- Maskin: Gutbrod 1050 Trädgårdstraktor m. Skopa, snöschaktblad och borstaggregat.
#128 » 18:13:12, 27-03-2018
memberlist.php?mode=viewprofile&u=3967Det var kanske inte så smart, nu blir det nog inga inlägg på maskinisten ikväll utan bara läsning.
bonnen513
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#129 » 18:17:08, 27-03-2018
Nja, några till blir det säkert, men mycket läsning kan det oxså bli.
/Lillen
igelkottar
#130 » 18:21:59, 27-03-2018
Ångturbin projektpelletspannan börjar på sida 4
bonnen513
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#131 » 19:16:34, 27-03-2018
Stenen gjuten nu får se hur resulatatet blir lade 1.4dl vatten på 1 kg bruk
Hur länge ska det torka ?
Holtlund
#132 » 13:51:51, 28-03-2018
Holtlund skrev:här är en bild från google på hur min panna ser ut inuti kan det ha något att göra med dendär keramikstenen då rökgastemperaturen är hög
Ja har samma panna och fixade mina med två eldfasta tegel från k-rauta.
Du kan dela en på två samt en hel ovanpå.
Fripp
- Maskin: Mf 575
Mf 50B
#133 » 18:33:27, 28-03-2018
Stenhård nu redan efter 1dygn men är vel nog bäst att vänta ett par dagar före man installerar den
Holtlund
#134 » 17:56:16, 29-03-2018
Stenen på plats nu i pannan ska elda ikväll fåse om man ser någon skillnad
Holtlund
#135 » 19:20:18, 29-03-2018
Ingen stormeldning i början...
Hansborg
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
