220 inlägg •
Sida 8 av 15Diskutera värmekällor, bygge av pannrum/panncentraler, framställning av bränsle, tillvaratagande av energi osv här
- Bevakas av: 8
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 40002
#106 » 22:15:54, 16-03-2018
Höganäs ångtegelbruk känt för bl.a. gult eldfast tegel.
JPEG
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: MF 35
#107 » 08:21:11, 19-03-2018
Håller vel nog ganska längen bara man får tag på rätt sort av eldfast gjutmassa
Holtlund
- Fler än 100 inlägg
#108 » 08:56:48, 19-03-2018
Gjut flera st. så du har
reserv att stoppa in samt låt torka nån vecka innan du monterar...tips gör en mall först som du använder som förlaga till sten 4 brädbitar i rätt storlek å bygg runt den!
Kör så det ryker.. Har slutat att ryka nu
63an
- Maskintyp: Baklastare
#109 » 10:58:32, 19-03-2018
Har redan en form
Holtlund
#110 » 11:05:46, 19-03-2018
Kör på bara!
63an
#111 » 11:06:23, 19-03-2018
Ska du gjuta med "eldfast gjutmassa" så är det viktigt att du bränner ur kristallvattnet ur det gjutna innan du eldar med full fart.
På en gjutmassa som jag har (Maripump 80 AC) är det en process som tar 58 timmar.
med temperaturstegen 120(10tim)/250(6tim)/330(6tim)/600(6tim) grader med temperaturstegringen 15grader/timme mellan intervallen.
Ett mera jordnära alternativ för vanliga dödliga kanske är att följa beskrivningen i nedanstående citat från forumet byggahus.se
När keramiken torkat 4 dygn i rumstemperatur ska dom gräddas i vanlig bakugn, 80 grader i 4 timmar, 95 grader i 16 timmar och sen 120 grader i 6-8 timmar för att driva ut resterande fukt. När man sen börjar elda så är det små brasor som gäller under några timmar eftersom det kristallina vattnet avgår först vid 450 grader och däröver. Gör man på detta vis så riskerar keramiken inte att spricka och den blir flera gånger hållbarare än dom färdiggjutna insatserna enligt expertis.
Rubert
#112 » 11:46:01, 19-03-2018
Mycke att tänka på om man vill ha bra hållbarhet
Ska behöva få tag på något bra ställe att köpa gjutmassan ifrån
Holtlund
#113 » 14:10:05, 19-03-2018
Jag brukar köpa på företag som reparerar industriugnar.
Rubert
#114 » 16:19:30, 19-03-2018
Macon eller Calderys tex.
Tänk på att det är skillnad på gjutbruk ( ex phlox 1560 som ger utmärkta stenar ) och putsbruk ( ex calde bf som är bra att foga/ laga med.)
- det är väldigt viktigt att man inte överskrider vatten mängden när man blandar.
ac tc
- Maskin: ford 4000
#115 » 22:02:06, 19-03-2018
Har beställt nu eldfast gjutmassa från denhär sidan i sverige rätt beslut?
Holtlund
#116 » 16:00:10, 25-03-2018
pannan jag har skulle vara effektivast om man skulle ta ett håll i sidan och installera en stoker
Holtlund
#117 » 12:00:15, 26-03-2018
Har länge funderat på att bygga en egen stoker har gjort några rittningar och skisser men funderar på dethär med trappstegsroster nödvändigt? någon får gärna komma med någon rittnig på nåt slags brännar huvud
Holtlund
#118 » 12:19:41, 26-03-2018
Fram med skisserna nu bere!
är det en 30kw du tänker på?
Hansborg
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#119 » 12:53:15, 26-03-2018
Hansborg skrev:Fram med skisserna nu bere!
Nåt sånt åt stugan 40-50 kw storleken
Ett såndär brännarhuvud ser ju ganska enkelt ut att bygga men ingen roster mekanik i det där
Holtlund
#120 » 21:11:19, 26-03-2018
Vad tror ni vilken konstruktion skulle vara bäst och enklast att bygga
Nog bara att slänga upp era åsikter
Holtlund
