Vedpanna
220 inlägg • Sida 6 av 15
Rubert
#76 » 20:27:31, 12-03-2018
När jag ströp primärluften så mycket som var praktiskt möjligt så sjönk rökgastemperaturen ca 40 grader, från ca 250 till 210grader.
Sjönk gjorde också pannans effekt vilket gjorde att laddomaten "hinner med" lite bättre.
En rökgastemperatur på över 350grader verkar häftigt.
Eftersom du skrev i ett tidigare inlägg att du inte har några problem med att pannan kokar så verkar det väl som pannan inte ger för hög effekt utan att det är överföringen av värme från förbränningsgaserna till vattnet är för dålig.
Turbulatorer som Hansborg och andra skrivit om borde väl vara en lämplig åtgärd.
Länk till en som har haft liknande problem:
https://www.byggahus.se/forum/threads/f ... er.138006/
Edit: rättat länkadress
Rubert
Holtlund (trådstartaren)
#77 » 22:23:06, 12-03-2018
63an skrev:Öka sekunderluften å testa även mätaren dito! De där mätarna är inget att ha, de visar temp men är de i närheten av vad de visar?? :huh:
Har altid sekundärluftsluckan öppen helt men de skulle behövas en fläkt som trycker inn den fö de går lättare genom primärdragluckan än sekundär så det blir altså fö lite sekundärluft
Holtlund
#78 » 22:28:59, 12-03-2018
bonnen513 skrev:och minska primärluften
Till en viss gräns kan jag strypa den men om jag stryper den för mycket får jag ingen värme från pannan
Holtlund
63an
#79 » 23:21:50, 12-03-2018
Man ska inte skruva överallt samtidigt för då kommer man bara in i rundgång i åtgärden! Man tar en stol å sätter sej bekvämt maxar sek.luften , kollar riktig temp. i skorstensstosen skriv upp vad den är! Sedan nästa steg minska prim. 2mm å avvakta vad som händer utan att röra något annat! Så gör man! Att vrida till å gå ut till annat göromål de blir bara ankskit å följden blir vilken "djävla dålig anläggning" ungefär! Sedan om de inte funkar då får man spana på vattensidan om de spökar med cirken i systemet...Konsten består ofta i att vänta ut systemet...Over and out! :thumme:
63an
Hansborg
#80 » 08:30:16, 13-03-2018
Du kanske behöver mer värme än vad pannan ger?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#81 » 16:33:48, 13-03-2018
Eldar mot en 3m3 ackumulatortank
Holtlund
#82 » 20:37:35, 13-03-2018
Holtlund skrev:Ska man mäta draget i skorstenen när den är varm eller kall
Hansborg skrev: Bra fråga!
Jag håller på varm.. men det behövs drag när du eldar iallafall...
Ju varmare desto bättre drag...
Det viktigaste är att värmen stannar i pannan inte ut igenom pipan...
En duktig logg blir det om man mäter undertrycker vid fullastad rökrör eftersom röken "tar plats" i pipan, ju högre flödesbehov desto lägre undertryck, tillslut når man gränsen.
#83 » 14:26:08, 14-03-2018
Bättre att mätta den när den är kall?
Holtlund
Hansborg
#84 » 23:16:54, 14-03-2018
Vad har du för värme i skorstenen, när du stryper så du inte får nån värme ur pannan?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#85 » 08:23:11, 15-03-2018
Hansborg skrev:Vad har du för värme i skorstenen, när du stryper så du inte får nån värme ur pannan?
Ca 250 grader
Holtlund
Hansborg
#86 » 08:50:24, 15-03-2018
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#87 » 08:53:40, 15-03-2018
Michael Meier skrev:En duktig logg blir det om man mäter undertrycker vid fullastad rökrör eftersom röken "tar plats" i pipan, ju högre flödesbehov desto lägre undertryck, tillslut når man gränsen.
Holtlund skrev:Bättre att mätta den när den är kall?
jag förstår inte din sista fråga.
kall skorsten, ett grunddrag för att överhuvudtaget kunna börja förbränna utan att det röker in, mäter du det betyder att du har en siffra, dock så betyder det inte mye när röken har fyllt skorsten vid maximal röktäthet.
varm skorsten, ingen rök, mäter du det får du en siffra, dock så betyder den inte så mye eftersom det är fritt flöde.
varm skorsten med maximal rök, fullastat förbränningsutrymme, maximal förbränning, där får du en siffra som du kan relatera till, jämföra med olika luftintag och olika många pinnar som brinner samtidigt, mätutrustningen hänger ju där hela tiden, du kan se skillnader och dra slutsatser, det kan ju ta flera veckor av din tid att gå till botten med detta problem.
En dragbegränsare minskar draget genom eldstadsutrymmet i pannan.
En ejektor i skorstenen ökar hastigheten och undertrycket i skorsten och därmed i eldstadsutrymmet vilket i sin tur kräver reglering, ingen snabbfix och jag vet inte om den lösningen är godkänd för egnahem idag...
Jag menar egentligen att eftersom mätutrustningen hänger där hela tiden så får du ju alla mätvärden, men grunddraget ändras inte så mye förutom när väderleken spökar, du får använda den som referens, men du får skrivkramp om du ska skriva upp den i loggen hela tiden, du får väl notera om den ändrar sei från ett "börvärde" .
#88 » 11:02:50, 15-03-2018
Hansborg skrev:Kan det vara så att pannan är full med pannsten?
Nej det är nog inte det.
Holtlund
#89 » 22:32:01, 15-03-2018
här är en bild från google på hur min panna ser ut inuti kan det ha något att göra med dendär keramikstenen då rökgastemperaturen är hög
Holtlund
Hansborg
#90 » 23:00:32, 15-03-2018
Ja det låter logiskt, brasan blir för stor, dessutom kyler "vattenmanteln" där slutförbränningen sker... risken att obränt kol slipper förbi..
En sådan sten kan du gjuta själv, utifall den inte finnes på annat håll..
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
