Vedpanna
212 inlägg • Sida 13 av 15
bmrobban
#181 » 07:29:03, 06-04-2018
Så här ser turbulatorerna till min panna ut:
Här sitter dom på plats:
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
Holtlund (trådstartaren)
#182 » 08:48:43, 06-04-2018
bmrobban skrev:Så här ser turbulatorerna till min panna ut:
Sitter dom ihop sick sack
Holtlund
Hansborg
#183 » 10:59:35, 06-04-2018
Turbolaturerna skall sitta kvar, i synnerhen med den super stora skorstenen du har...
Där fick vi se ännu bättre turbolatorlösning, annat kan jag inte tro!
Hur vet du att du fick ut mindre effekt med turbolaturerna?? Utifall det var så du tänkte??
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#184 » 12:11:33, 06-04-2018
Åker röken sådär där då
Holtlund
#185 » 09:36:57, 07-04-2018
Problem me laddomaten nu termostatet som krånglar tror jag
Holtlund
#186 » 12:28:05, 07-04-2018
Vet nån någon vvs nätbutik i finland som man kan beställa ifrån?
Holtlund
#187 » 12:04:39, 09-04-2018
Köpte en stoker igår och redan provisoriskt installerad, ala talkkari 20kw 200l
Holtlund
#188 » 19:01:55, 17-04-2018
Finns de nån expert här angånde min stoker som jag köpte, har problem med att få matningen och fläkt justerad, (fläkten har ett spjäll man justerar luftmängden med) det är som om armen man justerar matningen är för grova inställnigar flyttar jag armen ett steg neråt blir matningen för liten och jag får ingen värme ur pannan, flyttar jag upp armen ett hak blir matningen för stor istället,
och fast ja då justerar fläkten så får jag inte en bra förbränning och ingen värme i pannan å bara massa svart rök ur skorstenen
Eldar med 8 mm pellets av bra kvalitet
Holtlund
Hansborg
#189 » 22:55:39, 17-04-2018
Du berättar inte nåt om justerskivan på motorn??
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#190 » 08:39:55, 18-04-2018
Hansborg skrev:Du berättar inte nåt om justerskivan på motorn??
Det är som ett hjul på motorn med hål på, ett hål nästan i mitten av hjulet och de andra hållen ut mot kanten men fast jag flyttar mellan dedär hålen så har jag inte fåt matningen justerad
Holtlund
Hansborg
#191 » 10:13:11, 18-04-2018
Att du inte får nåt justerat köper jag icke!!! :red_card:
Sätt en ritbar skiva bakom hävarmen, (skruvtving å träkloss)
Rita av vändlägena längst ut av armen, börja med dem 2 inställningarna du först berättat om...
Därefter kan du börja laborera med justering på skivan... sen kompleterar du med hävarmen tills du hittar ett mellanläge.. om de nu finns... Jag vet inte..
Att mäta är att veta .. citat från Nix :razz:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#192 » 20:38:21, 18-04-2018
Sådär ser de ut dedär man justerar matningen på
Holtlund
Hansborg
#193 » 09:09:39, 19-04-2018
Jo jag har samma stoker själv. 40Kw..
Söker du ett mellanläge? Borra ett nytt hål där emellan, lite på sidan är ok med...
Förbrännings röret har mest primärluft nere längst bak i en klunga... då är det att se till så eldboet befinner sig där bak...
Sekundärluften har för lite hål översida tycker jag, själv kopplade jag till ett 3/4 rörkrök som båser in i eldboet utifrån så att säga... tyckte själv att det blev mycket bättre.-
Är det för mycket matning flyttar eldboet ut tills det ramlar ut /slocknar..
Ryker det svart är det för lite luft.. För mycke luft leder till att brinnande kolrester flyger ut i askrummet... = inte kul.
20kw är den minsta versionen av Ala-talkari modeller, den finns väl inte kvar i produktionen ..
Det ena jag vet om just dessa är att alla ruskat på huvet när jag fört den på tal :lmao:
Lite :photograph: :photograph: av eldboet in aktion är det väl dags med nu...
Hur mäter du värme effekten? Min panna 40kw går väl 20 timmar / dygn kallaste perioden egnahem 120m2 + källare panrummet tar ju även sin beskärda del.. vill jag minnas...
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#194 » 11:58:48, 19-04-2018
Får inte mer värme än 60 grader nu i en 3kubiks tank tycker de värkar lite dåligt ska no borda gå att få de varmare i tanken tycker ja med stokern och enda som tar värmen ur tanken är huset som inte har något stor effektbehov nu
Holtlund
#195 » 21:26:43, 19-04-2018
Värkar som om problemet är löst nu, några lufthål var igäntäppta inne i brännar röret, fick en mycke finare låga nu och mer värme ur pannan genast tyckte jag
Holtlund
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
