Sida 14 av 15
Re: Vedpanna
InläggPostat: 21:09:36, 25-04-2018
av Holtlund
Konstigt att de rycker vitt när oljepannan går(ser kanske ut som de ryker svart) medans både stokern på20kw och pelletsbrännaren på 100kw går genast då oljepannan stannar slutar det ryka ,man tyker ju att de ska borda ryka vitt också när bara stokern å pelletsbrännaren går ,finurligt dedär...
Re: Vedpanna
InläggPostat: 22:01:27, 25-04-2018
av 63an
Du tangerar nog CO2 14%+ men sådan mätning har du väl inte. :vissla:
Re: Vedpanna
InläggPostat: 06:39:03, 26-04-2018
av Holtlund
63an skrev:Du tangerar nog CO2 14%+ men sådan mätning har du väl inte. :vissla:
Beror det på hur mycket C02 man släpper ut då eller?
Re: Vedpanna
InläggPostat: 08:30:56, 26-04-2018
av 63an
Hur väl olje/luft synkroniseras i eldstaden, noga med det :vissla:
Re: Vedpanna
InläggPostat: 08:42:36, 26-04-2018
av Holtlund
Betyder det att de måste var väldigt bra förbränning då
Re: Vedpanna
InläggPostat: 08:53:02, 26-04-2018
av 63an
Ja 14% är nog vad man få ut OM de är sofistikerad anl. Allt under är luftöverskott! Nu skriver jag om reglerad förbränningskurva med styrda fläktar osv. ! :vissla:
Re: Vedpanna
InläggPostat: 09:46:42, 26-04-2018
av Holtlund
Jo på pelletsbrännaren styrs fläktar och inmatning automatiskt men dock inte enligt lambda givare finns så att man kan koppla i en lambda givare till brännaren men då måste datorn programeras först
Re: Vedpanna
InläggPostat: 12:41:51, 28-04-2018
av Hansborg
Trevlig läsning! https://www.nordtec.se/sites/default/fi ... pdf__9.pdf
CO2 är koldioxid medans Lambda mäter Syre O2.. lite olika mätvärden på dessa när optimal förbränning.
Utifall det blir rörigt.. ;)
Re: Vedpanna
InläggPostat: 15:07:57, 06-05-2018
av Holtlund
Askan ser väl bra ut
Re: Vedpanna
InläggPostat: 22:00:20, 19-05-2018
av Holtlund
Någon mer här som använder sig av sånhär isolering runt rökanalerna och tycker att de är värt pengarna?
Re: Vedpanna
InläggPostat: 19:08:55, 31-05-2018
av Holtlund
Hemmabygd vedkärra!
Höjd:95cm
Djup:65cm
Bred:67cm
Gissa hur länge den räcker om ni vill!
Förut körde vi in ved med skotkärran men det var ett j*vla springande... Eftersom pannan rymde nästan en hel skotkärra
Och på vintern går de åt ca 2-2.5 skotkärror /dygn vid -10 grader
Kanske ca 4skotkärror vid -20
Men nu under sommaren går de åt 1skotkärra/dygn
Alt för bekvämligheten med kärran
Hur gör ni med inkörningen av ved intressant å veta
Re: Vedpanna
InläggPostat: 00:00:08, 01-06-2018
av magloman
Re: Vedpanna
InläggPostat: 16:07:44, 06-07-2018
av Holtlund
Är vedhäckarna hemgjorda eller ?
Re: Vedpanna
InläggPostat: 21:26:28, 06-07-2018
av magloman
Ja.
Säg till om du vill ha ritning på dom. Har ritat o tillverkat själv. Inte billigt.
Vedpanna
InläggPostat: 12:37:36, 08-07-2018
av Holtlund
Är dom 1x1meter eller
