Michael Meier skrev:Varför använda slinga i ackumulatortank ? måste ha missat något.
Enda sättet att slippa stänga av
krets 1-2 då kulverten öppnas och tankarnas primärer byter ut vattnet i slaven.
Du kom med den briljanta iden att använda effectans sekundärer och då tänkte jag linan ut eftersom j inte vill stänga av Krets i o 2 under eldning och kan inte vänta tills elden slocknat i effectan innan jag öppnar kulverten för då hinner hela huset bli småkyligt vid -40 grader ute. Detta innebär att Krets 1 och 2 öser på till sina resp kompisar i tankrummet hela riden oavsett jag tömmer från tankarnas primärer. Då har jag nått ända fram till den lösning jag sökt efter nämligen att kulverten han funka även under eldning och kunna byta tekniktankens vatten mycket snabbt jämfört med om den skull hämta sitt nya vatten ur en sekundär i tankrummet.
Din fråga ovan är då var ska Krets 1 och 2 mynna? ja då måste dessa mynna i sekundärer i tankrummet och på skissen han jag föreslagit T1 VVB 1B och T2 VVB 2B. Båda är sekundärer va och en a dem får sin
värme från sin resp"kompis" på effectan och de hettar upp sin resp primär "baklänges" så att säga. Normalt är ju växlingen åt andra hållet dvs primär till sekundär. här blir det tvärtom men det borde ju vara samma sak värmeväxlarfysikaliskt..
Då kom bonn med en undring om T1 VVb1B resp T2 VVB 2B klarar av att ta enott denna energi från sina sekundärkompisar i effectan. Jag svarade då att det är samma 32 rör på alla sekundärer 0 troligen är det 32 rör inuti också. jag svarade också att tankrummet kan använda fler än 2 tankars sekundära om mottagningen är svagare än sändningen och att nånstans där ,måste finnas en punkt där alla sekundärer matchar varandra. jag menade att det måste hand om vattenvolym. Om 500 liter hetvatten ska tas emot så måste ju mottagningen vara minst 500 helst större och då kan jag lägga in en extra tank 4 i Krets nr 1 och en extra tak 5 i krets nr 2. Då har jag dubblerart mottagarsekundärerna.
