Ja.
Imponerande Observant!
Det är dock ingen hemlighet eftersom jag undertecknar med mitt namn och idag är det bara jag som skriver här.
Jag och en annan hade ett bergrum där vi skulle anordna vedvärme. Uthyraren sade olovandes upp avtalet mitt uppe i allt. Det blev många och dyra rättsprocesser som ör tokarna del slutade med 4 milj i advokatkostnader + ett skadestånd som sved i en förlikning. Men jag har inte givit upp denna teknik. Idag har jag ingen partner och har köpt en liten gård där jag ska inrätta detta. Jag har således haft stor nytta av den ofattbara kompetensen i detta forum och har skaffat många nya medlemmar som fått höra om er.
Utrustningarna har jag kvar och de passar även här. Har kompletterat.
Så här har jag planerat.
Pannhuset har 6 avdelningar. Två i fronten är verkstad, bakom detta finns ett plåtat pannrum + ett vedrum för sluttorkning Längst bak finns ett tankrum för 6 m³ pannvatten i 500 -750 l tankar. Där finns hydrofor för nödkylning. I det sista rummet ska 3 IBC tankar installeras. Dolomitkalk ska förbättra ph från 6 till 8. Egen brunn har mycket aggressivt vatten som fräter på all koppar, så alkalinisering avfvattnet är nödvändigt anser jag + att jag då får gott källvatten som dricksvatten i ett rör från IBC till bostadshuset
Magasinet är L 28 meter * Dj 8 m *H 7 m
Det har 6 avdelningar.
Mag 1 är ett komplett virkeslager och rostfria rökgasrör som är stöldbegärliga. Mag 2 är förråd.
Mag 3 är förråd till 50% resterande åtgår till ett blivande vedtorkavdelning nr 7.
Mag 4 likaså + att där finns vedtransportör nr 3.
Mag 5 är ett 20 m3 idag fyllt lager med kruttorr spisved som är i
reserv till pannved. Det är spillved från snickerifabriker som jag har hämtavtal med. ( 2 tons fraktkapacitet) Det suger nu åt sig 18% fukt därinne.
Mag 6 är ett torkmagasin på 80 m3 som är fyllt till 3/4 av kapad pannved som torkat 1,5 år därinne.
Ingen klyvning sker – bara kap av utvalda massavedsdimensioner. Jag har idag 100 m³ okapad klenved på vedbacken. Hann inte före snön.
Inlastningen i mag 6 har skett med vedtransportör nr 1 ( 6 m) rakt genom väggen = stjälpt . Hela traven är ventilerad varje meter med halvpallar. Varannan bräda i väggarna är borttagen. Mögelsäkert således.
Bakom mag 6 byggs nu torkmag 7 120 m³. Ett stort fack som kräver 50% av mag 3 och 4. Ilastningen sker i vår med en annan transportör nr 2 ( 14 meter ) rakt in genom väggen över traven i Mag 6 och faller ned 6 meter i facket nr 7. Transportör nr 2 slutar uppe i taket och där finns idag en plattform med skyddsräcken för maskinservice.
Samma ventilationsmodell där. Mellan mag 6 och 7 finns idag en tvärställd transportör nr 3. Den står på en plattform 1,5 meter från öppningarna till mag 5,6 och 7. Jag tar då en vedpinne ur ex Mag 6 eller 7 och lägger den på transportör 3. Pinnen går ut genom magväggen på baksidan och landar på en 29 meters transportör nr 4 som slutar inne i pannhusets vedfack där sluttork sker enligt min tidigare beskrivning. Arrangemanget verkar överkurs men jag är gammal och orkar inte klyva, stapla och köra skottkärror med ved som alla andra gör och tröttnar. Maskinerna tar över detta jobb i mitt fall. Jag bara kapar och kapar ved i klendimensioner som ingen processorfirma vill ha. Lat och bekväm således. Kan lägga en
pinne då på transportör nr 3 och då mellan kaffe och påtår där jag sitter och plockar pinnarna
Jag har skrivit tre inlägg idag. Detta svar, fråga om torr ved och rördimension.
Mvh
Billa
