Hej igen. Nu läste jag tråden bättre och såg att veden kan vara för torr.
Detta förstår jag inte alls. Varje % fukt i det som ska brännas kostar energi att torka och inget kan brinna innan fukten är noll %
. Om jag har fattat saken rätt så tas sådan ”torkningsenergi” ur värmen i en brännkammare = värmevärdet sjunker. Detta gör att jag är mycket frågande tilö att veden inte ska vara maximalt torr innan den laddas för att på så sätt öka värmevärdet.
Jag har planerat ett fack med magasinstorkad ved intill pannrummet. Till detta fack hade jag tänkt mig att i taket leda Spirorör från pannrummet ned och mynna i pallarna i botten under traven i facket. Då går värmen upp genom den stjälpta veden som sluttorkar innan pannan. Min tanke var då att denna sluttorkning skulle öka värmevärdet av att helt torr ved laddas men av inlägget blir jag rådvill. Hur kan fuktig ved brinna utan att först bli helt torr? Vad vinner man på att ta energi ur brinnande ved för att torka fuktig ved inne i brännkammaren?
Mvh
Bill
