Pannfunderingar och nytt tankrum.
274 inlägg • Sida 8 av 19
LeifAndersson (trådstartaren)
#106 » 09:07:32, 18-04-2018
Det är till att känna till det där med gjutning och kattspår! :razz: I stallet så är det kattspår i praktiskt taget allt vi gjutit, tur att de inte kommit på att provgräva en ordentlig grop också...
LeifAndersson
#107 » 09:36:57, 18-04-2018
Hahaha :lmao:
Hansborg
#108 » 11:20:19, 18-04-2018
Den borde varit datummärkt iallafall, tycker jag! :razz:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#109 » 13:47:33, 18-04-2018
Om det är plattan du menar så är den det! Längst bort i bilden mot väggen. Det måste ju en gjutning vara!! :thumme:
LeifAndersson
#110 » 14:14:51, 18-04-2018
Så ja, då var man "ur form" igen! Nu återstår det bara att kapa upp manluckan till kulverten så att en normalväxt mekaniker tar sig dit också! :vissla:
Finns gott om plats "där under" för att flytta manluckan åt vänster.
LeifAndersson
#111 » 18:30:34, 20-04-2018
Ja då drar man söderut och hämtar en kompl. anläggning med Atmos 35 panna! Blir rätt mycket dubbletter, men det ska bli en riktigt bra anläggning när man plockat igenom alla delar. Men hur vi än väljer bland prylarna blir det en anläggning över som bara saknar panna och laddomat.
Vi får snart ordna loppis på VVS prylar! När jag var ett knapptryck ifrån att beställa ny laddomat dök det upp en komplett anläggning på rimligt avstånd för rätt slant. Ringde grabben och talade om vad jag hittat och han var på omedelbart, han tar hem skåpbilen med bakgavelhiss i kväll så sticker vi direkt i morgon bitti på en liten road trip, men den här gången får Toyotan stå över.
De ack.tankar jag redan har kommer på plats i pannrummet på söndag när de redan är förberedda för uppgiften, sedan får vi välja och vraka bland de andra prylarna och försöka lura ut vad som kommer till användning i det läget. :thumme: :bira:
LeifAndersson
#112 » 18:26:00, 21-04-2018
Lossat lite prylar!
LeifAndersson
#113 » 19:14:14, 22-04-2018
Tankarna är på plats och justerade så de står i lod. Däremot är jag sur på Borö! De kunde inte bara låta bli att ändra höjden på övre anslutningarna på tankar med samma typ.nr., så att övre anslutningen sitter högre på tank 3 som är äldre än de andra två. Utgick från att tankar som heter lika också är i samma utförande, men icke! Övre anslutningen sitter 50mm högre på den äldre tanken. Skit samma det löser sig, men sådant är så förbaskat retsamt! :sad:
LeifAndersson
#114 » 20:59:02, 29-04-2018
Blev några timmar i pannrummet i dag, kopplat ihop tankarna och monterat lite komponenter.
LeifAndersson
magirus
#115 » 21:11:17, 29-04-2018
Många tankar blir de! :thummar:
Har du tänkt på de?? :mrgreen:
magirus
raggsockan
#116 » 21:16:54, 29-04-2018
hur kopplar du ihop rören?
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#117 » 21:55:51, 29-04-2018
För första gången i mitt liv löder jag med mjuklod. Hårdlod är vad jag jag använt tidigare. Men traktens rörpulare övertalade mig att använda mjuklod (tenn), och det verkar att funka utmärkt bara men kommit igång. Ungefär samma teknik som med hårdlod men med betydligt lägre värme! I kulverten blir det presskopplingar som jag får låna pressen till när allt är på plats, presskopplingar är för dyra för en snål fan som jag, så de används bara där jag inte kan löda. :vissla:
LeifAndersson
jonnordvall
#118 » 22:32:22, 29-04-2018
Drog vatten i vår källare här i vinter. Samlade reda på allt i kopparrör och krokar och böjar vad som kunde hittas och sedan löddes det. Slog på vattnet faktiskt de här helgen och allt var tätt!
Priset är faktiskt en jäkla god anledning att löda:)
Men kromrören i badrummet fick skruvkopplingar
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Peter Persson
#119 » 07:12:15, 30-04-2018
Jag har mjuk lödd hela vårt värme system i huset, köpte en rems hotdog 2 inför projekt et och den har jag inte ångrat, inte en misslyckad lödning på hela systemet, (10 st element på två våningar) och ingen öppen låga när det ska lödas i olika vinklar och vrår inne i huset.
Skickat från min S60 via Tapatalk
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#120 » 08:06:13, 30-04-2018
En liknande fick jag låna av "röris", men inte testat den än när den bara klarar 22mm. Så till de grövre rören använde jag gasolbrännare.
Ska bli intressant att testa när det blir lite smidigare dimensioner. :thumme:
LeifAndersson
