Pannfunderingar och nytt tankrum.
274 inlägg • Sida 12 av 19
Wizzman
#166 » 13:13:31, 03-07-2018
jannejoel skrev:På min elpanna är det kopplat in någon grej som känner belastningen på varje fas och justerar elpatronernas förbrukning efter övrig belastning. Kan ligga och jobba rätt mycket
Skickat från min F5321 via Tapatalk
Effektvakt är ganska vanligt, men då är det i regel inkommande faser in i centralen man mäter på för att se hur mycket man belastar huvudsäkringarna - om man startar ugnen och dammsugaren som inte ligger på samma gruppsäkring men samma huvudsäkringar får elpatronen sänka effekten för att inte huvudsäkringarna ska gå.
Men om det är som jag förstår att det är säkringarna som enbart matar elpatronen som går så hjälper inte en effektvakt.
Dessutom behöver man ha elpatroner i flera steg om det ska vara någon större nytta med en effektvakt, så är den kan sänka effekten från t ex 6 till 4.5kw. har man bara ett steg blir det allt eller inget med en effektvakt.
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
jpd
#167 » 14:26:54, 03-07-2018
LeifAndersson skrev:Funderar man på det så måste ju den elpatronen ha olika effekt på de olika slingorna. Min elpatron har tre slingor med 2000W 400v på varje, fördelar man det på tre faser måste det bli ojämn belastning. :klia:
Inte med på hur du menar - med tre likadana 400V slingor fas-fas blir det väl jämt och fint?
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
LeifAndersson (trådstartaren)
#168 » 15:59:00, 03-07-2018
Problemet löst! Den är kopplad för 2fas 400V av någon anledning. :klia: Ligger och drar 13-14A på två faser och inget på en! :uupps: Den lokala elektrikern åkte hem för att försöka fixa fram ett kopplingsschema på termostaten för att om möjligt koppla om den. Tydligen har den körts med strömbegränsare någon gång tidigare med variabel effekt i tre steg. :klia: Ser ut som om termostaten är kopplad för enpolig brytning med samma fas i alla tre kontakter när de är parallellkopplade! :uupps: Enklast vore det att byta elpatron, men då måste en tank tömmas till hälften, och det är ju inget fel på själva elpatronen. Har en ny rätt avancerad elpatron från "Värmebaronen" i kartong som följde med en av anläggningarna, men det är där det. :???:
LeifAndersson
#169 » 19:28:07, 03-07-2018
Påminner om en nödlösning jag fick göra på en elkassett för ett antal år sedan. Situationen var dåligt isolerad 40-talskåk, rejäl köldknäpp, vanligtvis eldades med ved i en gammal kombipanna men nu hade mannen i huset som vanligtvis stod för eldningen hamnat på sjukhus och då visade det sig att elkassetten inte fungerade.
Det fanns två trepoliga termostater, för övrigt gjorda så att polerna slår till en i taget vid ökande eller minskande temperatur, men de var mer eller mindre sönderbrända så bara en pol i en av termostaterna fungerade.
Lösningen blev att sätta dit en kontaktor som fick styras av den enda fungerande polen i termostaten, och så fick strömmen till elpatronerna styras av kontaktorn. För säkerhets skull satte jag dit gnistsläckare (varistor) över termostaten, så att inte brytljusbågar skulle förstöra den sista polen alltför snabbt.
#170 » 15:51:12, 11-07-2018
"Lysmasken" hade fått ett kopplingsschema på termostaterna skickat till sig, så med 3-4 flyttade tåtar så funkar det som det ska! Han sade bara att: Nu funkar det och försvann mot nya mål. Sedan kontrollmätte jag belastningen på faserna och det var 8,8A på samtliga. :thummar:
Kommer aldrig att få veta varför det var kopplat på det viset, men troligen så är det så att en belastningsbegränsare som suttit där tidigare kopplats bort när anläggningen kopplades ur eller tidigare. Mitt tips är att den kopplats ur tidigare när den andra kabelgenomförningen på elpatronen "tätats" med en 30mm lång gummikabel. Tror knappast att någon brytt sig om det om prylarna bara skulle kopplats ur. :???:
LeifAndersson
#171 » 21:21:23, 16-07-2018
Sluteldat i gamla pannan! I kväll när det blivit lagom varmt åkte den ut!
LeifAndersson
Henric Johansson
#172 » 22:08:51, 16-07-2018
Ser att du behöll både hängslen och livrem på, bra med kedjor på lastaren om det kommer en frostknäpp.
Skämt åsido, bra och trevlig tråd med mycket matnyttigt redovisat.
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
#173 » 10:10:57, 18-07-2018
Det gjutna fundamentet som gamla pannan stått på har fått smisk!
En kärra med betongskrot.
Och det finns mer kvar att kärra ut!
Ett hyggligt "morgonpass" det där innan lunch!
LeifAndersson
#174 » 10:30:39, 18-07-2018
Henric Johansson skrev:Ser att du behöll både hängslen och livrem på, bra med kedjor på lastaren om det kommer en frostknäpp.
43:an har inte lämnat gården i vår, när 642 fick en 5000:- service innan den såldes så fick den ge sig ut och lasta sopsand och göra ett sista ryck. 43:an väntar på sina nya däck, och när hjulen är bortskruvade så är det meningen att bromsarna ska få en genomgång, och det vill liksom inte bli någon tid över för gårdsmaskinen som vanligt! Däcken ligger hos gummigubben och väntar och han väntar bara på fälgarna... Inte lätt att vara gårdsmaskin alla gånger och bara få se på när andra får underhåll och service! :sad:
LeifAndersson
#175 » 19:14:44, 18-07-2018
Städat och klart! Nu är det slut med destruktiva handlingar på det här projektet, nu är det bara att bygga upp och snygga till det hela med lite färg innan pannan kommer på plats. Har förresten skippat det där med ett gjutet fundament för "nya" pannan, den kommer att ställas på en svetsad konstruktion för att komma upp sig lite. En konstruktion som är förberedd för att rulla pannan på plats med en pallkärra. En begagnad panna kan ju plötsligt "ta slut" då är det värdefullt om det är enkelt att byta ut den mot en ny. Och en svetsad konstruktion är ju enkel att anpassa om nästa panna inte skulle bli exakt likadan, med lite kap och svets modifikation av "bottenbiten" så rullar man enkelt in nästan vilken ny panna som helst på plats! Nästa steg blir nu att "gjuta på" golvet 60mm och samtidigt justera lite höjder. Men nu ska inget mer skit släpas ut, nu ska det bara "släpas in" tills det blir klart! :thumme:
LeifAndersson
#176 » 19:37:36, 18-07-2018
Låter ju väldigt smart :thumme:
Ja det är en milstolpe när man får börja tillsätta material :grin:
mats_o
#177 » 20:31:17, 18-07-2018
"Panna på Pall" gillar jag som koncept
mats_o
#178 » 20:50:57, 18-07-2018
Det är en tanke som föds som en naturlig konsekvens av att man nyligen förflyttat gamla pannan från sitt fundament till en pall för att få ut den ur pannrummet. :???:
LeifAndersson
jonnordvall
#179 » 21:58:55, 18-07-2018
Galet smart med stativet:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#180 » 20:49:11, 20-07-2018
Golvet pågjutet och fallet justerat! Blir det inte vattenkörning i helgen, så blir det till att fixa till stålfundamentet till pannan så är det bara för den att flytta in bara golvet bär! :thumme:
LeifAndersson
Användare som besöker denna kategori: KnutG och 2 gäster
