LeifAndersson skrev:Intressant inkoppling av tankarna! Serie på sommaren och parallellt under eldningssäsong, bör ge maximalt med varmvatten under längre tid på en laddning under sommaren!
Har aldrig sett den inkopplingen tidigare, men när man funderat på den ett tag så var den verkligt listig! Enkelt och genialiskt med endast två kranar och ett "mellanrör"! Listig rackare den som kom på den lösningen!
Lugn nu. Kolla inkopplingen en gång till.
Vinter seriekopplad. Laddningen sker via Ladomat dvs ca 80 grader med början i toppen på tank 1 den med vvb i. Tankarna laddas som sagt i serie med bra skiktning som föld. Om du har mer än två tankar så kan tank 2 och resten vara parallella.
Shunten kopplas så att du tar ut vattnet till radiatorerna under beredaren vilket gör att du alltid har varmvatten kvar. Returen skall alltid kopplas längst ner på sista tanken. Returen kommer att trycka tillbaka varmt vatten från slavtank/tankarna till tank 1 vilkert gör att varmvattnet kommer hållas varmt även vid högt vv
uttag ,så länge som du har returvaten som skjuter tillbaka varmt vatten till tank 1.
På sommaren har du inget som trycker tillbaks vattnet till tank 1 därför kör man parallellt då. Själv kör jag nästan alltid serie men eldar små brasor på sommaren men lite oftare. Ca var 3 dag då 500 liter 90'c vatten räcker gått och väll.
Vill man utnyttja hela tank 1 till
värme och inte har en fru som blir arg om varmvattnet saknas så kan man med fördel sätta en bivalent shunt till värmen. Koppla då port 1 på mitten under beredaren och port 2 i topp på tank 1. Du kommer då ha full
temperatur på vv tills all värme är slut i slavtankarna och halva tank 1 sen tar den den sista hälften i tank 1 och varmvattnet oxå.
Om du kopplar tankarna parallellt och tar ut vattnet i toppen till shunten så blir varmvattnet fesljumet fort och du får elda oftare.
