Ja det sitter 2x6kW elpatroner i "tekniktanken", och anläggningen är ju placerad i anslutning till verkstaden så det finns tillgång till mycket "
ström". Och gamla pannan får ha kvar sin intrigerade varmvattenberedare för nödkylning då tills vidare när den redan är kopplad med Syr-ventil i dag, den bara kopplas bort från varmvattensystemet som blir inkopplat i "tekniktanken i stället. Ett öppet system är ju att föredra på flera sätt, men när pannrummet är anslutet med kulvert till ett tvåvåningshus så får det bli tryckexpansion.
Och just med tanke på ett eventuellt pannbyte med systemet i drift blir det bra med en tryckexpansion kopplad till tankarnas "kallare" anslutning så är det bara att "lägga ur" pannan och systemet arbetar vidare som inget hänt fast på el! Och med tre tankar så är det ju lätt att strypa flödet från "slavtankarna" och bara köra tekniktanken som elpanna.
Och det bästa med att vänta med själva pannbytet blir att då behöver man inte fatta något definitivt beslut om pannvalet i nuläget, utan kan bara låta det vänta och sätta resten i drift i lugn och ro!
Blir bara en överdimensionerad laddkrets till tankrummet utifall att det blir en lite större panna när det blir dags för pannbyte, så man slipper dra om något i tankrummet när ny panna kommer på plats! Under alla förhållanden är det ett jäkla planerande och funderande innan man kommer igång med ett projekt som detta. Men det får bli det här vi pysslar med i sommar på ledig tid.
Det ska ju alltid vara något projekt inplanerat så det inte blir någon längre semester eller något annat tok på sommaren!
