För då kan man mäta resultatet av kranen.
Snyggt blir det Leif.
Skru'are skrev:Du har inte någon branddörr - längre. Hoppas att det inte är något krav.
Den släpper igenom brandgaser och är på så sätt sämre än en vanlig trädörr. Brandgaser = brandspridning!
Hålsten är väl inte svårt att ta hål i.
Har du något krav så behövs ett brandspjäll eller annan strypning. Eller så får du krav på rummet intill som samma brandcell.
Det är både byggregler och försäkring att titta på.
Skru'are skrev:Glöm bara inte att dokumentera sådant. Ett bekräftande e-brev t ex. Men det har du säkert kläm på.
Att ta ut försäkringsbolag på plats är ett mycket bra sätt - de får fakta, egen tolkning, ge synpunkter/ställa krav och får därmed ett ökat ansvar. Anteckningar från detta kan vara guld värda.
Emellertid är de inte lika benägna idag att ta sig tid. Jag tycker det är en viktig del av en offert och propsar på att de skall se på plats, t ex att uppgifter stämmer. Det skadar inte att upprepa då och då. Premiehöjning kommer automatiskt, men en ny offert kan vara bra.
Det är lättare att vara överens före än efter - och ha det på pränt. Åtminstone att de varit där och bedömt, utan anmärkning.
LeifAndersson skrev:Ska du ha öppet kärl kan du göra så, då får du i stort sett automatisk avluftning. Jag har separat avluftning i varje tanktopp och tryckexpansionen kopplad i botten på returen. Mest bara för att ha kallare vatten i tryckexpansionen så håller den längre, men också för att inte behöva lufta ur den ibland på pannsidan, när annars det lätt skulle samlas luft där. Ansluten i botten så ska det var lugnt för luft sedan vattnet blivit fritt från syre.
