Luft/vatten värmepump i kombination med vedpanna
107 inlägg • Sida 1 av 8
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 21:49:30, 25-03-2018
...min CTC El-kombi har nått en gräns där den är i behov av att bytas ut...
Luft-vatten-värmepump är nästan ett måste här nu..., men... klart jag vill krångla o ha möjligheten till vedeldning kvar ;-)
Fick en offert av ÅF för CTC, även fast jag kontaktat Thermia o begärt info från dem... offerten? 180 000 kr för en LVVP ?!
Hm... är inte det lite -väl- saftigt?... Ja med tanke på att ex,. Mitsubishi har för 70-80 000 komplett (annonser på nätet)...
Försöker finna svar på om någon tillverkare gjort ett paket LVVP + ved, men än har jag gått bet.
Någon som vet mer?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#2 » 00:08:06, 26-03-2018
Köp en luft vatten pump o kör den mot en acktank. När acktanken är en viss temp så ska den stanna.
Sen kör du vedpannan mot samma tank. En av pannorna kan ha eget vattensystem som värmer en slinga inuti acktanken.
#3 » 08:33:59, 26-03-2018
Har inte CTC haft förberedd möjlighet att docka sina L/V EcoAir till vedpannor eller åtminstone kombipannor?
SK Racing
#4 » 08:56:40, 26-03-2018
Förr så har jag sett att en del dockade på en på/av luft/luft värmepumps utedel på befintligt system via en plattvärmeväxlare(heter det så?), befintligt system påverkades inte alls utan det blev bara en till värmealternativ tillgängligt.
Ovanstående kanske är för enkelt o simpelt för att dagens hi-tec prylar ska fungera?
Ja vedeldningen ska en ju aldrig ta bort, eller ja en ska väl aldrig ta bort en värmekälla, har en fler så har en ju olika alt, i vårt hus har vi två luft/luft pumpar, självcirkulerande vattenburen vedeldad panna i köket, el element och el golvvärme så fryser gör vi inte.
Magloman är ju inne med på en enkel lösning, verkar idag med värmesystem som allt annat att det tävlas i flest meningslösa funktionen o appstyrningar o elände, enkelhet och tillförlitlighet är två tankar som är helt övergivet idag när det gäller i princip allt.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
#5 » 19:16:04, 26-03-2018
Tyckte det var märkligt att inte ens Baxi's system går in i mitt pannrum... så jag kontrollmätte...
320cm x 240cm med takhöjd 210cm...
Sockeln för pannan är ca 155cm x 62cm - med en golvbrunn precis i kanten på sockeln, intill väggen dessutom, o givetvis knappast flyttar eftersom avloppet går -under- skorstenen...
Detta med 110cm -lång- panna ställer till elände!
Jag kan helt enkelt inte få in en panna som är 110cm lång (Extunan är lika lång)... bredden på 54cm är ok, men parallellt med väggen och sedan öppningen vid dörren in till pannrummet... => mycket bygg-pyssel o kanske inte möjligt att klara avståndskraven i brandskydd i alla fall?...
FAN oxå !
...eller som Cyote frågade publiken när han -äntligen- fångade sin Road Runner; "å vad gör jag nu då "smart skalle"?!...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
jonnordvall
#6 » 21:01:36, 26-03-2018
Jag snubblade över en liten kinesisk vedpanna av en bekant för något år sedan. Otroligt enkel och simpel konstruktion men var förvånansvärt bra teknik i den. Underförbränning och turbulatorer och keramik. Nu hade den blivit över vid diverse pelletsprojekt men den va nog bara 50 djup och 120 hög. Betalade nästan inget alls för den och som reserv/backup/spetsvärme vore en sådan nog inte helt fel. Men jag ändrade planerna så den såldes över dagen på blocket. Tror jag köpte den för 1500 kr. Ny. Så med lite letande kan du nog hitta något liknande. Den här var från Kina men finns från Öststaterna oxå. Om en sådan kostar 7 10 loppor så är den ju ett rätt bra komplement
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#7 » 11:25:04, 27-03-2018
Åsikter?
http://www.lindquistheating.se/produkte ... anna-20kw/
Storleksmässigt och funktionsmässigt skulle den kunna motsvara det jag har...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#8 » 12:26:15, 27-03-2018
Om inte din kommun ställer några särskilda krav på miljögodkännanden av vedpannor i ditt område, så kan det nog bli bra.
#9 » 13:16:45, 27-03-2018
Har talat med Linquist.
Det var väl värt å ringa honom!
Den gjutjärnspannan kan jag -glömma- det är en produkt som finns en ytterst liten marknadssektion för; det är att betrakta som en marknadsservice att han erbjuder den. Verkligen rakryggat, tydligt och klart svar.
Det här är minimum vad han kan erbjuda som ersättning för min gamla panna, och ha gott samvete:
http://www.lindquistheating.se/produkte ... anna-30kw/
Så talade vi om pellets. Tydligen är en riktig pelletspanna ett synnerligen konkurrenskraftigt alternativ idag. Jag kan absolut ingenting om pellets, mer än "å fan vilket elände de stackarna fått som installerat det" (å då syftandes på tillsatserna till gamla oljepannor...).
Jag resonerar dock som så... pellet = el... MSB vill att vi skall "se om vårt hus" samtidigt som miljömupparna gör att för att hindra oss från att kunna göra det... eldstad för fast bränsel = går -alltid- att få värme... cirk-pumpar drivs med el, så... det kan bli trassel... men konverter och bilbatteri räcker långt gällande drift av cirk-pump...
...var man inte redan gråhårig och nästan skallig skulle man väl bli det på den här kuppen!...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
jonnordvall
#10 » 13:31:09, 27-03-2018
Ekonomiskt är det nog mer än svårt att räkna hem pellets.. ?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
enok75
#11 » 13:46:22, 27-03-2018
jonnordvall skrev:Ekonomiskt är det nog mer än svårt att räkna hem pellets.. ?
Varför då?
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
#12 » 14:16:08, 27-03-2018
För att den svenska pelletsmarknaden är ganska monopolartad och kartellstyrd. I varje region tycks det finnas nästan bara en pelletsleverantör, som brukar lägga prisnivån så högt det går utan att befintliga pelletskunder tycker att det blir mer lönsamt att gå över till t ex värmepump eller fjärrvärme. Riktigt suspekt är det på de orter där samma bolag sköter både pelletsförsäljning och fjärrvärmenät.
toker
#13 » 14:42:35, 27-03-2018
SK Racing skrev:Förr så har jag sett att en del dockade på en på/av luft/luft värmepumps utedel på befintligt system via en plattvärmeväxlare(heter det så?), befintligt system påverkades inte alls utan det blev bara en till värmealternativ tillgängligt.
Anledningen att vp sällan körs via slinga eller växlare numera är troligtvis att det sänker cop en del genom att vp måste jobba med högre temp jämfört mot att den är dockad direkt mot värme systemet samt att man numera oftast kopplar in vp med flytande kondensering just för ökat cop och mindre slitage på vp.
toker
jonnordvall
#14 » 15:39:35, 27-03-2018
Enok. Jag har inga uppdaterade siffror i huvudet men det lär ju va ganska enkelt att kolla upp.
Men i dom senaste räknexemplen jag sett så ligger pellets på kanske 80 öre per kw. Beroende på elpris så borde du komma ner på 30-50 öre på värmepump? Men som sagt det är lösa siffror som Jag inte kan stå för:)
Räknar man investeringskostnad så borde det bli svårt att räkna hem pellets. Och räknar man pris per kw omöjligt.
Att sedan pellets jämfört med direktel eller olja i befintlig panna så är ju investeringen riktigt låg. Pga av det redan befintliga pannan.
Men siffrorna kan som sagt vara gamla..
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
enok75
#15 » 16:12:21, 27-03-2018
jonnordvall skrev:Enok. Jag har inga uppdaterade siffror i huvudet men det lär ju va ganska enkelt att kolla upp.
Är det gratis att investera i jordvärme/bergvärme?
Var hos en bekant häromdagen som eldar pellets villa av normalstorlek han gör åt 4 pallar med pellets på ett år, med de priserna som gällt här omkring i vinter så kostar en pall strax under 2 000 kr han visade sin elräkning årsförbrukning låg på under 3 500 kwh de bor 2 personer + att deras son är hemma på helgerna.
Hans granne med liknande hus och värmepump hade gjort åt mer el till sin värmepump januari och februari än vad han gör åt i el på ett helt år.
enok75
