Re: Luft/vatten värmepump i kombination med vedpanna
Postat: 11:56:31, 12-04-2018
Det här med att få vp´n att stanna när du eldar och inte utsätta den för hetvatten..
- den ska styra på temperatur i tanken, inte intern temp.
- självcirkulation hindras genom en backventil i ledningen mellan vp och tank.
Tanken och dess volym kommer att ge vp´n bättre drifts förutsättningar än att köra direkt mot element med termostater.
Satsar du på en vvb så kan du låta vp´n gå mot hela tanken, men då ska du in med en vvb nånstans som oxo kostar pengar.
En snabb gissning som du ska ta med en nypa salt...jula pumpen kapar halva din elförbrukning( 10 000 kw/ 2 ) och halva din ved förbrukning (20 m3/ 2 ). Men står på öronen vid ca -5 pga för låg effekt. ( min kalkyl för mitt sätt att värma mitt hus..Förbrukar alltså ca 10 000 kw/h och 20 m3 ved för värme varje år)
