Anslutningskabel till Wilo cirkulationspump
21 inlägg • Sida 2 av 2
LeifAndersson (trådstartaren)
#16 » 13:08:30, 07-05-2018
Nä, kabelstumpen i sin tur sitter med en specialkontakt i själva pumpen! :ohnej:
Modern teknik! :aaargh:
LeifAndersson
63an
#17 » 13:25:03, 07-05-2018
Va fan nu tar du i "de är ju gammal BM teknik" :skratta3:
63an
ac tc
#18 » 15:29:19, 08-05-2018
kapa å skarva alt på med en stickpropp eller kryp till korset å låt röris tjäna en slant på en kontakt.
Själv hade jag endera dosat av den eller tryckt på en stickpropp blixtfort.
ac tc
Maskin: ford 4000
#19 » 17:21:58, 08-05-2018
LeifAndersson skrev:Nä, kabelstumpen i sin tur sitter med en specialkontakt i själva pumpen! :ohnej:
Finns en framsida av problemet, med dessa kontakter (istället för skruvplint) ger möjlighet att med tiden skippa en fullfjädrad behörighet för å byta ut enskilda komponenter.
Det egentliga problemet för dej är ju att du inte visste om att den behövdes.. och DET lär ju bara hända en gång :mrgreen:
Brist på erfarenhet .. du vet :myzsko: "retas lite"
63an
#20 » 17:24:31, 08-05-2018
Nu ska vi nog vara snälla mot Leif för jag har hört att han är hårt hållen hemma :skratta3:
63an
#21 » 18:06:53, 08-05-2018
När jag köpte prylarna noterade jag att kontakten saknades, när det började bli dags för montage visade det sig att det fanns 13 på dussinet av dessa kontakter. Om varje tillverkare hade en egen kontakt kan man ju förstå, så att man nästan är tvungen välja en pump från samma tillverkare vid utbyte. Men varför ha olika kontakter inom samma märke? Bara Wilo har tre olika för enfasmontage! Det har löst sig med kontakt nu, men det krävdes att jag tog med mig hela laddomaten till rörgrossisten för att de skulle vara säkra på att jag fick rätt kontakt! 360:- -30% och den var min! Det är bara så förbaskat irriterande, man har parat ihop ungefär ett ton prylar utan nämnvärda problem, frånsett en liten jäkla modern kontakt, och det bara för att förra ägaren bytt till en ny modern drivsida på laddomaten. Tänk vad jag varit lycklig om det suttit en gammal hederlig drivsida där med tre hastigheter och en vanlig kopplingsplint under locket! Blir så trött när småskit ska strula alldeles i onödan! :hotar2:
LeifAndersson
