Anslutningskabel till Wilo cirkulationspump
21 inlägg • Sida 1 av 2
LeifAndersson (trådstartaren)
#1 » 15:03:21, 05-05-2018
Någon som har eller vet var man får tag i en anslutningskabel som passar i den kontakten.
Sitter en splitter ny pump på den Laddomat jag fick med när jag köpte värmesystemet, men anslutningskabeln är försvunnen.
LeifAndersson
#2 » 15:24:17, 05-05-2018
#3 » 15:36:41, 05-05-2018
Vad heter pumpen ?
Du kan inte byta bort hela anslutningen likt denna ?
https://www.rinkabyror.se/artikel/wilo- ... pico-nova/
#4 » 23:06:55, 05-05-2018
Undrar om inte det finns en del såna där kontakter i kabelstammen från en skrotad Chrysler Voyager som jag har. I bästa fall kanske jag hinner kolla i morgon.
Den första kontakten som herr Meier länkade till, passar inte. Den typen av kontakt används på de cirkulationspumpar som är fabriksmonterade i CTC, kanske även Thermia elpannor, värmepumpar mm, men inte på pumpar som är sålda separat.
Förresten, är flatstiftet längst bort från låsningen smalare än de andra? Eller är alla i verkligheten lika breda och det bara ser ut på bilden som om det är smalare?
EE
#5 » 23:55:25, 05-05-2018
Slit bort allt lulllull från laddomaten och ge den 230v på klassiskt sätt. Varför köpa en dyr kontakt för att kunna leverera nåt så simpelt som enfas 230v?
EE
#6 » 01:37:41, 06-05-2018
Visst är den smalare
#7 » 18:47:01, 06-05-2018
EE skrev:Slit bort allt lulllull från laddomaten och ge den 230v på klassiskt sätt. Varför köpa en dyr kontakt för att kunna leverera nåt så simpelt som enfas 230v?
Hittar jag ingen annan lösning så får det bli så, men kabelstumpen ur pumpen är bara drygt 100 mm så det blir marigt att skarva så det ser respektingivande ut! Man vill ju ha lite puts på elinstallationerna när precis allt i omgivningen har perfekt jordförbindelse! :sad:
LeifAndersson
#8 » 21:59:21, 06-05-2018
Har tittat på Voyagerkabelstammen nu. Visst fanns det liknande kontakter, men de var tvåpoliga och hade rundstift istället för flatstift.
QV_
#9 » 22:17:26, 06-05-2018
LeifAndersson skrev: men kabelstumpen ur pumpen är bara drygt 100 mm så det blir marigt att skarva så det ser respektingivande ut!
Så du hittade kontakten?
Jag öppnade upp den och la dit en ny kabel till min golvvärme. Borde ha varit skruvplint i pluggen, om jag nu inte har drömt allt...
Min sladd var nog 250mm men ändock för kort.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Johanolof
#10 » 06:20:28, 07-05-2018
Är kontakten i inlägg 3 du ska ha. Sen skruvar du dit kabel i valfri längd. :grin: svårare är det inte.
Johanolof
#11 » 09:54:22, 07-05-2018
Har nog lurat ut det, men den ser mysko ut på bild när kontaktstycket inte ät intryckt i kontakten. Hittade en bättre bild hos en annan leverantör där de tryckt ihop kontakten i "bruksläge" innan den avbildades och då verkar det stämma. :thumme:
LeifAndersson
#12 » 12:06:02, 07-05-2018
En bild där de i varje fall haft vett att vända den rätt vid fotograferingen. Men fortfarande med kopplingsstycket utdraget.
Nu är jag rätt säker på att det är rätt kontakt!
LeifAndersson
63an
#13 » 12:17:50, 07-05-2018
Sitter inte lilla hålet på fel sida? :lmao:
63an
#14 » 12:30:21, 07-05-2018
Nä du! "låspiggen" på pumpens kontakt ska varav nedåt, så den gubben gick inte.
Har säkert lagt ned 2-3 timmar på att så säkert som möjligt spåra den kontakten. Har sneglat rätt länge åt Knipexhållet men lyckats besinna mig så här långt, och nu har jag beställt en kontakt! :buga:
LeifAndersson
ac tc
#15 » 12:57:32, 07-05-2018
Är det inte enklast att byta kabeln?
ac tc
Maskin: ford 4000
