Var kapar man lämpligast en acctank för att minska höjden?
35 inlägg • Sida 2 av 3
Hymanist
#16 » 22:24:56, 23-06-2018
Om du kapar i botten så kanske du slipper påverka alla anslutningar och dykrör mm.
Hymanist
Maskin: Hymas 474
QV_ (trådstartaren)
#17 » 23:43:58, 23-06-2018
Jag behöver ta bort några dm och i underkant sitter avtömning och retur till panna (bland annat)
Den känns som en spegelvänd kopia på toppen förutom tömningen då
Men både topp och botten är ett allternativ "om det bara är en tom tank" men i vissa broschyrer så har dom reklam om bättre skiktning så något lär det väll finns någonstans i tanken. Det är just det jag vill undvika att skära i. Men jag skall prata med syrrans kille imorgon.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
bert
#18 » 23:46:39, 23-06-2018
Hur är sådana tankar isolerade?
bert
QV_ (trådstartaren)
#19 » 23:49:08, 23-06-2018
något märke har löstagbara skumskivor, andra verkar vara isolerade med "något annat". Har aldrig plockat med acctankar utan bara läst reklamblad.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Rubert
#20 » 03:36:32, 24-06-2018
En av tankarna i min värmeanläggning är en gammal elpanna/fjärrvärmeväxlare som uprungligen var på ca 300 liter.
Jag ökade volymen på den genom att kapa den på mitten och svetsa in en förlängning.
På mitten av den tanken var den bara ett rör där inga anslutningar, värmeslingor eller elpatroner fanns.
Detta gjordes på slutet av -70 talet och tanken var ca 10 år redan då och den är fortfarande i drift.
Rubert
Lars_karlsson
#21 » 12:14:05, 24-06-2018
Har ett par tankar 700 lit som står , är Nog 170cm om man kopplar i toppen
Finns i småland
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
toker
#22 » 13:41:44, 24-06-2018
Inga problem att kapa och svetsa i tanken jag har kapat upp min och rivit ur beredaren och satt i dubbla slingor i stället var gjord av ca 3 mm plåt. Om tanken är tom skulle jag kapa i toppen och ta bort några mm av topp delen så man får bort gamla fogen och sen använda biten man kapat bort som fog stöd och bränna ihop på nytt.
toker
QV_ (trådstartaren)
#23 » 19:21:36, 24-06-2018
Pratade med svetsaren och det skulle inte vara något bekymmer.
Så jag åkte till Uppsala för att hämta en med solslinga i botten.
Men jag tror inte på att den har någon solslinga i botten, men 500 spänn är ju riktpriset på en 500 liters acctank och denna är från 2003.
Vissa vill ha både 2 och 3 tusen för sina tankar, men dom blir ju inte ens sålda för 500... Troligtvis är det alla värmepumpsinstallationer som gör att begpriset på en acctank ligger lågt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
toker
#24 » 19:43:32, 24-06-2018
Vissa river ut tanken när dom installerar vp trots att den i många fall ger bättre drift av vp.
toker
ac tc
#25 » 11:00:58, 25-06-2018
Ska du ändå skära upp den så kan du ju lika gärna skaffa solslinga och förvärmningsslinga för vv på en gång å sätta i.
- vill du bara förbereda så sätt i vv slingan och sätt i två uttag för solvvx. ( vv slingan blir bäst i tanken medans solvvx funkar med en yttre plattis.)
ac tc
Maskin: ford 4000
bonnen513
#26 » 11:06:44, 25-06-2018
Vilken höjd på solvärme in?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
QV_ (trådstartaren)
#27 » 20:26:53, 25-06-2018
I botten. Om man kollar på principskisserna från Acctankstillverkarna
Min tanke med solslingan var mera att förvärma VV till VVbredaren. Får man upp det från 2-3 grader till 10-15 så har man ju sparat något. Detutom så kommer ju VVbredaren kunnas köras på låg effekt utan att den "tar slut" om vattnet in är lite varmare än iskallt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
ac tc
#28 » 13:30:37, 27-06-2018
I min teknik tank från effecta sitter den mellan 10-40% av tankhöjden, dvs den är ganska avlång jmfr med den övre tappvatten slingan som är nästan platt.
Förvärmar slingan ser nog likadan ut som solslingan.
- förvärmar slingan gör stor nytta när man eldar ved då den förutom att inte chockkyla i toppen ger en lägre temp i ack bottenn dvs större utnyttjande av acken.
sommar tid så ger den elpatronen 20 gradigt vatten att jobba med istället för 7 gradigt..
ac tc
Maskin: ford 4000
QV_ (trådstartaren)
#29 » 22:58:31, 10-07-2018
Så idag vart tanken kluven i två delar + en remsa på 15cm.
Kan numera upplysa om att tanken är helt tom invändigt.
Ingen solslinga och inget för att förbättra siktning.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#30 » 18:24:42, 08-09-2018
Avslutande rapport
Borötank gods 2mm
Fabriken gör en "korv" utanpå med plåten kant i kant under. Ingen genombränning alltså på denna svetsskarv.
Tanken är en 60-65 cm i diameter och det gick åt en 40 kg Mison18 ur min 5 l flaska. 2mm spalt och biltema 0.8tråd till MIGen.
Tät på första försöket. Provtryckt till 1,5kg
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
