Var kapar man lämpligast en acctank för att minska höjden?
35 inlägg • Sida 1 av 3
QV_ (trådstartaren)
#1 » 12:19:56, 23-06-2018
Hittade en acctank på blocket i uppsala som var intressant. Men innan jag ringde så gick jag ner i källaren för att kontrollera höjden så att man kan resa upp tanken när man väll fått in den.
Kort så kan man inte det!
177 cm i takhöjd.
Om man vill så kan man få in en tank på 800 i bredd men höjden är svår att åtgärda. Ett par tre cm kan man säkert få till men sedan kommer timret till golvet fram.
Så den nya planen är att köpa en 500l acctank och kapa av 2dm av höjden så man får en mera behaglig reshöjd och kan komma åt avluftningsröret utan att skrika allt för mycket.
Så har någon på forumet slaktat ner ackumulatortankar. Strömnäs och Borö är ju de vanligaste på blocket.
Skall man välja en rund eller fyrkantig? Är det mycket "skit" i dom i form av saker som gör att vattnet skall skikta sig bättre?
Syran kille är licenssvetsare (bland annat bränsleledningar på Arlanda) så det finns en kompetent svetsare i min närhet.
Planen enligt magkänslan är en rund tank som kapas på mitten, men jag vet ju inte om det finns saker ivägen i dessa.
Vilket märke har lätt avtagbar isolering?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
PerJohansson
#2 » 12:28:43, 23-06-2018
Kapa av den översta delen där den är svetsad, ta av önskad längd och svetsa igen. Kapar du på mitten får du en extra svetsskarv, kanske inte spelar någon roll, men det är alltid bra att minimera riskerna.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
uppland2
#3 » 12:40:12, 23-06-2018
Jag har inbillat mig att ackumulatortankar i grundutförandet bara är ett tomt rör? Sedan kan det stoppas in en massa finesser som varmvattenberedare och slingor av varjehanda slag. Har du sådant i tanken blir det nog pyssligt att kapa den.
En del tillverkare erbjuder skräddarsydda mått ifrån fabrik. Kanske läge att kolla merkostnaden innan man lägger ner för mycket eget arbete?
Våra tankar hade två halvrunda skal som isolering, som man monterar ihop med ett dragförband runtom. Enklare blir det nog inte. Kanske är även isoleringen enkel...
uppland2
#4 » 14:17:25, 23-06-2018
Fyrkantig utsida betyder rund insida, dessa är tillverkade i tre delar, en pressad skål uppe och nere samt en längsgående skarv mellan skålarna ,(rundvalsade plåtark) fråga var licenssvetsaren vill skarva, om h#n vill skarva mitt i en svetsfog lr i opåverkat gods, vill h#n svetsa i gammal fog, dela i den övre skarven, vill #n ha opåverkat gods får du kapa femtio millimeter under övre svetsfogen.
Skålisoleringen lär ju anpassas efter modifieringen.. och hur nära ligger tank lr slinga ? Den SKA inte ligga nära men det är människor som sätter ihop dessa, allt kan hända.
#5 » 14:27:40, 23-06-2018
Rinkeby har en 500liters som är 640mm X 1750mm (resningshöjd 1840mm) 3200:-
Vad har du för takhöjd ?
#6 » 14:53:19, 23-06-2018
Platsbygg en istället! Samma jobb och du utnyttjar dina ytor bättre!
Går att forska lite i hur den ska se ut. Lite plåtskrit som bättrar på skiktningen. Sen en massa dykrör för termometrar och diverse bra o ha.
QV_ (trådstartaren)
#7 » 15:18:11, 23-06-2018
Michael Meier skrev:Rinkeby har en 500liters som är 640mm X 1750mm (resningshöjd 1840mm) 3200:-
1770mm, därav intresset för lägre
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#8 » 15:20:09, 23-06-2018
magloman skrev:Platsbygg en istället! Samma jobb och du utnyttjar dina ytor bättre!
I detta fall så om alla är runda så kommer en platsbyggd inte bli bättre än en köpt. Det är trångt i källaren.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#9 » 15:27:46, 23-06-2018
Michael Meier skrev: vill #n ha opåverkat gods får du kapa femtio millimeter under övre svetsfogen.
Om man kapar här uppe så åker man på att svetsa om en del röranslutningar. Det sitter en 2, 3 anslutningar här uppe på alla tankar. Där av min magkänsla om att kapa på mitten för då rör man inte röranslutningarna. hade det varit tomt de första dm från toppen så skulle toppalternativet kännas bäst men nu är det inte det. Man "kan inte" heller bara kapa bort en anslutning för de har ju olika storlekar. Fast med mitt flöde så är det ju ioch för sig ett mindre bekymmer.
Men det är ingen som har öppnat och vet om det ligger något hemlig hålplåt som skall skikta vattnet?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#10 » 15:38:51, 23-06-2018
Du bygger ju efter platsen. Behöver inte vara rund
#11 » 16:14:45, 23-06-2018
magloman skrev:Du bygger ju efter platsen. Behöver inte vara rund
Sämre skiktning vid liggande rund eller kantig, men det vet du redan :)
#12 » 16:47:34, 23-06-2018
Kan du inte göra en grop i golvet i källaren och ställa ner den i ?
QV_ (trådstartaren)
#13 » 20:02:02, 23-06-2018
Nu vet jag ingenting om acctankar annat än att de innehåller varm vatten när man eldat!
Gropp, nja har problem med översvämning när det regnar hårt. Eller problem kanske var ett hårt ord, det blir blött inne i källaren. Allt står på klossar så det är inget praktiskt problem.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Henric Johansson
#14 » 20:45:21, 23-06-2018
Har du fuktproblem så gör en pumgrop samtidigt. Göra två flugor på smällen , eller var det slå två flugor i en smäll.
Fukt i källare skapar alla möjliga problem , äldre kåkar som är svåra att dränera utifrån blir friskare om du sänker vattennivån med en pump en halvmeter under golvnivå.
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
QV_ (trådstartaren)
#15 » 21:23:02, 23-06-2018
Innan fick jag 1dm vatten i källaren, nu knappt 1 cm. Men bara om det regnar riktigt häftigt typ 100mm på en timme.
Så fuktproblem har jag inte,
Källaren är mera som ett större djup på torpargrunden och nås med en dörr från utsidan. Jag vet inte om "källare" är rätt benämning på hålet under köksgolvet! Jag ser det som en lättare isolerad avdelning av torpargrunden. Den kan nog var på 6m2 om jag är positiv.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
