Kabel i dricksvatten
5 inlägg • Sida 1 av 1
farmall (trådstartaren)
#1 » 18:36:42, 27-06-2018
Är det ok och använda vanlig ho7rn-f kabel till pumpen i borrhålet ?
farmall
Norge
Maskin: Farmall DED3
Zetor 5745
#2 » 19:27:00, 27-06-2018
Det går inte att utläsa av bara kabelbeteckningen, du måste titta i tillverkarens datablad för just det fabrikat av kabel du tänker använda för att se om den är livsmedelsgodkänd respektive anses som lämplig för undervattensbruk.
Jag kan nämna att jag härom veckan fiskade upp en ca 30 år gammal pump ur en grävd brunn. Kabeln till den visade sig vara en vanlig REVE (enligt gammal svensk kabelmärkning), men blåmålad utanpå och försedd med firmanamn från någon vattenpumpsfirma. Där blåfärgen hade försvunnit, såg man dock en av de vanliga kabeltillverkarnas namn och beteckning på kabeln. Installationen var förstås gjord långt innan dagens krav på livsmedelsgodkännanden, EU-anpassade starkströmsföreskrifter mm.
Denna kabel hade inte särskilt bra isolationsvärden när jag nyss hade lyft upp den ur brunnen, mätt med vanlig digitalmultimeter (alltså inte meggat) ca 2 Mohm mellan ledarna. Då hade uppskattningsvis 2 m av kabeln nyligen varit under vatten, resten i fuktig luft. När kabeln hade legat uppe på marken en vecka, hade den "oändlig" (alltså över 30 Mohm) isolationsresistans enligt samma multimeter.
#3 » 20:16:49, 27-06-2018
tittade lite i datablad på kabelen och det är vel inte rätt kabel
Flexible cable with Polychloroprene sheath
NEN: RMcLz 450/750 V (≤ 6 mm2)
RMcLzz 450/750 V (≥ 10 mm2)
CLC: H07RN-F
IEC: 60245 IEC 66
Application:
· Flexible connection of electrical equipment, like machines,
engines, tools and other appliances in factories and
workshops, in situations where medium mechanical stress
occurs
· The multicore types are very suitable as control cables for
the connection of portable electrical appliances, especially
when the cords have to endure rough usage
Properties regarding fire performance:
CPR Euroclass Eca (EN 50575). For downloading the
Declaration of Performance (DoP) go to www.draka.nl/dop
(the DoP number is printed on the product label).
General properties:
· Very flexible
· Strong and abrasion-resistant sheath
· Excellent resistance to oil and greases
· Good resistance to weather influences (including ozone)
· Moderate waterproof
Remarks:
· For special water resistant applications choose NWPK
AQUA
måste nog ta en liten prat med han som har borrat och leverat pumpen
farmall
Norge
Zetor 5745
#4 » 20:19:46, 27-06-2018
farmall skrev:· Moderate waterproof
Remarks:
· For special water resistant applications choose NWPK AQUA
Det där var ju en ganska intressant anmärkning i sammanhanget. Dock verkar inte heller NWPK AQUA vara livsmedelsgodkänd.
http://drakanl.prysmiangroup.com/catalo ... 0?pdf=True skriver något om "dompelpompen", vilket jag antar menas flyttbara dränkpumpar, och "vuilwaterpompen", som väl gäller pumpar för avloppsvatten.
Litegrann googling på "gummikabel dricksvatten" ger t ex
http://draka.se/oem-och-industri/kablar ... -i-vatten/
http://www.kemab.se/kemab_drinkcable.htm
https://www.dahl.se/store/dahl/svevia-4 ... 0947898-46
#5 » 20:27:04, 27-06-2018
Ja
Jag börjar och tvivla lite på om han är seriös borregubbe
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
farmall
Norge
Zetor 5745
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 9 gäster
