Poolvärmepump utomhus temp
15 inlägg • Sida 1 av 1
Draco (trådstartaren)
#1 » 16:13:26, 23-07-2018
Jag har köpt en poolvärmepump på jula.
Men när man öppnar och läser manualen står det att den inte fungerar under 15 grader utomhus temp.
Kan detta verkligen stämma?
Jag trodde att effekten på pumpen minskade med minskad temp?
Någon här som kanske vet?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180723/c8219630423554623aa08b763a87b6f7.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180723/09afb24783c239dd26d9499e96d1ac1d.jpg
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
Draco
Maskin: volvo 2005
Hanix 75b
Bigab 15-19
baklastare 218
Moelven 693
kimmen
#2 » 17:45:18, 23-07-2018
Ingen besparing att tala om under 15 gr
Hur stor är poolen?
kimmen
#3 » 17:57:14, 23-07-2018
Poolen är på 4000l
Draco
Maskin: volvo 2005
Hanix 75b
Bigab 15-19
baklastare 218
Moelven 693
#4 » 20:26:23, 23-07-2018
Är det inte så att pumpen får svårt att avfrosta om det är kallare än 15 grader?
kimmen
#5 » 21:17:32, 23-07-2018
Stridis2 skrev:Är det inte så att pumpen får svårt att avfrosta om det är kallare än 15 grader?
Tror också har med avfrostning att göra, har säkert ingen sådan funktion
jag skulle köra direktel, ingen större kostnad med poolöverdrag, kan då köra den på natten, Byggmax verkar ha en liten fin värmare
kimmen
Lennie Vind
#6 » 22:55:47, 23-07-2018
Avfrostning och besparing blir väl en fråga vid -15c, inte +15c
Lennie Vind
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Holder c30
#7 » 23:06:01, 23-07-2018
På mina luftavfuktare fryser det på ganska kraftigt vid 10 plus. Vid 5 plus är de näst intill oanvändbara. Om luftvärmepumpen har dålig dimensionerad kondensor och fläkt (vilket är mycket troligt när det gäller extrema lågprisprylar) så ser jag inte några som helst problem att få påfrysning på denna. Om det är därför Jula säger att man inte får använda den under 15 grader eller av någon annan anledning vet jag dock inte.
#8 » 23:36:05, 23-07-2018
Har kollat på direkt värmare men eftersom det är en saltvatten pool så blir värmaren nästan lika dyr som en billig värmepump.
Intressant det där med avisningen.
Men efter som poolen är relativt liten kanske det fungerar ändå, eftersom värmepumpen inte måste jobba så mycket?
Draco
Maskin: volvo 2005
Hanix 75b
Bigab 15-19
baklastare 218
Moelven 693
#9 » 23:40:46, 23-07-2018
Den kanske saknar funktion för självavfrostning helt, det sparar in en del på byggkostnaden om den inte behöver kunna vända flödet på köldmediet.
Framtiden var bättre förr..
#10 » 23:41:16, 23-07-2018
Jobbar pumpen när det är kallt finns risken att det fryser. Koppla in den och håll koll. Får du problem så sätt en termostat som stänger av pumpen vid låg utomhustemp.
#11 » 07:36:16, 24-07-2018
Jag funderar lite på att lämna tillbaka den och köpa en annan poolvärmepump,
men klarar dom av lägre utomhus temp?
Hade ju varit fint med en som klarar ner till +5.
Draco
Maskin: volvo 2005
Hanix 75b
Bigab 15-19
baklastare 218
Moelven 693
kimmen
#12 » 07:52:10, 24-07-2018
Ring Folkpool och fråga lite, där kan du lära dig mycket
kimmen
#13 » 08:03:00, 24-07-2018
Mest troligt är det bara ett skrivfel eller att det har blivit fel vid omräkning från fahrenheit till celsius. Det finns ingen rimlig teknisk anledning till att den skulle bete sig på annat sätt än alla andra billiga luftvärmepumpar med R410a som kylmedium.
#14 » 09:53:10, 24-07-2018
Mera funderingar kring mitt pool bygge.
Det är en polyetenpool på ca 4000l se bild.
Följer jag måtten på den halvtaskiga ritningen så stämmer måtten vad jag byggt,
Men under trapstegen så blir det en liten glipa, se bild
Kan detta vara skadligt tro?
Själv tror jag att den blivit lite konstig i formen eftersom den transporteras upp och ner.
Leverantören av poolen säger att der skall vara en stabil ram runt och att botten + trappan skall ha ett mycket stabilt underlag.
Cellplasten är xps 300 så den borde hålla.
Någon som byggt något liknande?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180724/d71efecf4f3de2d38bdc6a67e06993e1.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180724/0c67ff1777d04f55daad37dd13851d94.jpg
Draco
Maskin: volvo 2005
Hanix 75b
Bigab 15-19
baklastare 218
Moelven 693
kimmen
#15 » 13:44:15, 24-07-2018
Montera en luftvärmepump i stugan, den kan du också sätta en värmeväxlare till och värma poolen, då kan du även använda rotavdraget
kimmen
