Ingen ström från borstlös synkrongeneratorn
13 inlägg • Sida 1 av 1
Umeland (trådstartaren)
#1 » 00:20:33, 05-08-2018
Jag har kommit över en äldre borstlös Stamford generator för traktordrift.
Men det blir ingen spänning från det.
Har mätt direkt på generatoruttagen men 0V där också.
Jag vet inte när det användes senast så jag undrar om magnetismen skall ha gått ur så totalt att den inte kommer igång eller vad som kan vara trolig felorsak?
Umeland
Maskin: Ford
Zetor
#2 » 00:43:05, 05-08-2018
Finns det några bilder eller uppgifter på skapelsen, både på in & utsida? Stamford har tillverkat några generatorer under årens lopp.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 00:59:06, 05-08-2018
Modellen heter Stamford SC144F
Umeland
Maskin: Ford
Zetor
#4 » 01:04:47, 05-08-2018
Är det "Comac" reläet som står för generatorns reglering? ser annars ingen transduktor eller AVR som de brukar yttra sig.
På sidan 12 har du den normala proceduren för att "flasha" generatorer som tappat magnetismen.
https://stamford-avk.com/sites/default/ ... 009_GB.pdf
#5 » 20:33:28, 07-08-2018
Jag är lite smått nyfiken på det söta mintgröna reläet, och dess roll i det hela.
JPEG
#6 » 20:54:16, 07-08-2018
JPEG
Maskin: MF 35
#7 » 21:04:35, 07-08-2018
Är du säker? Jag trodde det var något betydligt ädlare. Då måste det finnas någon annan typ av reglering, som inte visat sig än.
JPEG
#8 » 21:14:31, 07-08-2018
Nej jag gick på bildsökning. Kan ju finnas flera moduler i exakt samma kapsling. Går ju inte att se typbeteckningen.
JPEG
Maskin: MF 35
#9 » 21:32:52, 07-08-2018
Ok, jag nöjer mig inte med att det är grönt, men å andra sidan "va den grön, så får du en ny" som allas vår Eddie glatt sjöng :mrgreen:
Annars skulle det vara intressant att veta vad ett Namursensorrelä gör i en gammal (nåja) generator :grin:
JPEG
#10 » 21:51:31, 07-08-2018
Kanske för frekvensmätning?
JPEG
Maskin: MF 35
#11 » 21:59:33, 07-08-2018
Jag har provat att sätta några magneter på järnkärnan till rotoröverföringen men det hjälpte inte.
Ser man på bilden med kopplingsboxen så försvinner några svarta trådar ut till en liten box till höger och förmodligen sitter AVR:en där inne.
Det är trångt framför den lådan men skall se om jag kan ta ett foto av den i morgon.
Har inte öppnat den ännu.
Det gröna reläet verkar ha alla faserna in och är också kopplat till högra delen av motorskyddet där ställskruven sitter.
Det finns 3 mätare på kopplingslådan för ström, spänning och frekvens.
Dessutom en tryckströmbrytare, kanske för att slå till kontaktorn?
Umeland
Maskin: Ford
Zetor
#12 » 13:03:32, 27-08-2022
Här är bilderna på AVR:en.
Den sitter i den lilla lådan på utsidan dit de svarta kablarna går från generatorn.
Umeland
Maskin: Ford
Zetor
nimrod_pro
#13 » 00:01:07, 28-08-2022
Vid drift kolla att du får spänning in till AVRen.
Står många testmetoder i denna manual beroende på symtom.
https://www.genpowerusa.com/content/fil ... ULATOR.pdf
Den tidigare i länken i tråden fungerade inte för mig så leta upp pdfen igen.
Borstlösa är lite mer avancerade än de med släpring. Men för de båda gäller det att AVR får matning, och lindningarna som är kopplade till AVR är hela.
Christoffer
nimrod_pro
