Val av luft-luftvärmepump
25 inlägg • Sida 1 av 2
Patrik Stenbäck (trådstartaren)
#1 » 11:52:34, 10-08-2018
börjar bli dags att köpa mig en värmepump till huset ( 70 m2 öppen planlösning ) .
Huset finns utanför Norrköping vid kusten ,ganska fuktig luft från Östersjön när det blåser därifrån.
Nu är den stora frågan vad man ska välja för pump, jag vill ju ha en bra, effektiv och hållbar pump som man kan lita på :grin:
Var inne på elon och blev rekommenderad Daikin Comfora 35 , åkte hem och googlade lite men hittade inte mycket alls om den, och om jag sökte på deras modellbeteckning så får jag inte fram något alls (innerdel atxtp35k ytterdel arxtp35k) .
prislappen är 15995 plus montering 7000,
Har ni några erfarenheter av pumpen eller rekommendationer om andra pumpar, eller vad har ni för erfarenheter av olika pumpar överlag , vad ska man ha/inte ha.
Alla input är värdefulla för en något förvirrad värmepumpsköpare :grin:
Patrik Stenbäck
Maskin: kubota kx 161-3
fretchi
#2 » 11:58:23, 10-08-2018
Jag har bra erfarenhet av Mitsubishis FH-35. Bra COP vid lägre temp och driftsäker. Köp gärna en lite för stor pump, i alla fall så länge det är en inverterstyrd. Då kan den gå på halvfart med bättre verkningsgrad större del av tiden.
fretchi
#3 » 12:17:35, 10-08-2018
Jag skulle chansa på nån billig som är förfylld. Köpte en sån för 4-5år sen på jula till mitt garage. Har funkat klockrent.
Borde gå hitta för under 10’ sen monterar du själv.
Funkar den i 5 år kan man köpa en ny om det går sönder.
#4 » 13:01:29, 10-08-2018
fretchi, tack för förslag, ska kolla mer på den.
magloman, jag tror inte man får göra så längre utan man måste ha en legitimerad kylmontör ?
Patrik Stenbäck
jonnordvall
#5 » 13:37:12, 10-08-2018
Monterade en sådan där billig. Julas dyraste och största. Monteringen, mja det var fyra kopplingar, förfylld underdel, förfylld slang och förfyll d utedel. Gick som inte att göra fel.... men garanti gäller inte om man monterar fel... lagligt eller inte bråkar väl alla om på värmepumpsforum etc.
Kväll än var sådär. Stod avstängd över en sommar och och sedan var det kompressorhaveri. Fick ny på garanti men den står oupppackad i väntan på flytt etc..
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
jonnordvall
#6 » 15:52:30, 10-08-2018
Panasonic kompressor på den för övrigt. Vilka jag inte hört så gott om..
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
fretchi
#7 » 16:24:12, 10-08-2018
magloman skrev:Jag skulle chansa på nån billig som är förfylld. Köpte en sån för 4-5år sen på jula till mitt garage. Har funkat klockrent.
Jag tror vi betalade någonstans mellan 20-25 000 kr inkl montage, i obygden med reseersättning o allt vad det innebär, bör tilläggas.
Siktar man in sig på att ha pumpen som primär värmekälla skulle jag kosta på mig lite mer, kan du räkna med längre livslängs och högre COP så har extrakostnaden snart betalts igen.
Kom att tänka på en sak till som jag tycker är väldigt viktigt också. Ljudnivån på innedelen. Återigen en anledning att köpa en lite större maskin som kan gå på lägre fläkthastighet.
fretchi
63an
#8 » 17:24:36, 10-08-2018
Återigen kan bara hålla med Freddie! Drar inte mer än den behöver å jag hör den inte men är ju närmast döv! Handlar om 5kw-attare...när den avfrostar så ryker det bara till en ångkvast på utsidan! Har en till i köksdelen å nedre plan Sverige pumpen nånting även den på 5kw som har AC-att sommarhettan med väldigt bra resultat men är lite mera högljudd de är duktiga på att rensa bort findamm oxå :thummar:
63an
Mikkel
#9 » 18:19:02, 10-08-2018
Har de flesta bra egenskaper att ge kyla också ?
Kylan från VPn har varit våran räddning nu i denna heta sommar. Har en 15-20 år gammal Airmec som tuffar på men nu fungerar nog inte termostaten eftersom den inte stänger av.Hur är det med Mitsubishins kyla ?
Mikkel
Maskin: MF35
fretchi
#10 » 18:35:36, 10-08-2018
Jovars, den räckte i alla fall till då det var panik, stundande bröllop och alla skulle duscha och göra sig fin, så det blev att elda för fullt för att hållas med varmvatten, vilket gjorde att de läckande elementkranarna gjorde sig än mer påminda! Men värmepumpen räddade dagen :D
fretchi
63an
#11 » 18:54:26, 10-08-2018
Finns väldigt bra capasitet på mina i alla fall Mitsun har bara vilat för SV-pumpen har hållit allt under kontroll! Kom 10 pers på kalas å de var inga problem! Funkar ju så att först drar de på å sen tar termon över å finlirar tempen å fyller man på med 2 pers så svarar den upp osv...Helt suveränt! Den mäter ju returluften så när kalaset är över minskar den energitillförseln :thumme:
63an
Mikkel
#12 » 19:38:59, 10-08-2018
Finns ju även med två inomhusdelar, vi skulle kunna ha en på under- och en på övervåningen, nackdelar med dubbla inomhusdelar ? Vad händer om man bara kör på undervåningen och den på övervåningen inte används och blir stående i minusgrader ?
Ursäkta att jag kapar din tråd lite Patrik, men jag var på väg att ställa samma fråga som du, går också i luftluft-VP-tankar.
Mikkel
Maskin: MF35
igelkottar
#13 » 19:49:00, 10-08-2018
Ska du kunna ha minusgrader på den ena våningen? :klia: :klia: :insomnia:
/Lillen
igelkottar
63an
#14 » 20:18:59, 10-08-2018
Mikkel skrev:Finns ju även med två inomhusdelar, vi skulle kunna ha en på under- och en på övervåningen, nackdelar med dubbla inomhusdelar ? Vad händer om man bara kör på undervåningen och den på övervåningen inte används och blir stående i minusgrader ?
Där tog du mej på sängen sa flickan :lmao: Kan mycket välvara så att man paralellkör 2 batterier fast jag har aldrig träffat på någon monterad ännu men måste undersökas så klart för då blir comfort på 2 plan! :thumme:
63an
kimmen
#15 » 20:24:40, 10-08-2018
- Man sitter alltid i drag eller så blåser det när man går förbi, ständigt ett litet vindbrus, blir mycket is under utomhusdelen på vintern, risk för halka om monterad vid gångväg, inget varmvatten
+ Håller en fin temperatur, luften blir ren av filtret, bra ekonomi
Jag har två Thermia luft- luft, en i verkstan och en i fritidshuset, 4 år gamla, inga fel hittills, går dom sönder så finns firman kvar som monterade med rotavdrag
Har fyra tegelpannor som snedtak över utomhusdelen, inte fastsatta, bara lagt på, finns magnetfästen om man vill
kimmen
