Driftsatt i dag. Det börjar ju gå mot den kalla tiden så man får skynda på.
Först:
Alla rörskarvar med lin och linolja var täta.
Alla lödda skarvar var täta.
Det är kladdigt med linolja men när utfallet alltid har varit 100% bra så, då är det värt lite kladd.
Husets tempvakt sitter på uppvärmd vägg i matrumet. Hur bra det är i verkligheten kan ju diskuteras men det har fungerat praktiskt i 30 år.
Tempgivaren från Clas i sjön är bortåt 30 år förövrigt.
Manuell av och på till laddomaten förnärvarande.
Det läckte en del runt laddomaten.
Den pressade förövrigt vattnet fel väg i början när den var kall. Kan bero på att det var
luft kvar i den i början
Tempmätare måste man ha några så man kan hålla koll.
Luften i laddomaten gjorde des funktion lite "binär" Vart en del småkokningar i pannan i början innan ideen att luft laddomaten kom upp.
Gör ni detta så sätt på några rör innan luftskruven så man kan samla lite mera luft innan det börjar strula.
Cirkpumpen köptes för 20 år sedan men den orkar inte gå i "eko" läget så den körs på medelfart.
Separat elkasset kanske inte är det smidigaste men detta bygge har varit ett klassiskt "add hock" så då blir det inte bättre än så här.
Tillfällig permanent installation... Det vart anslutning via stickpropp
Naturligtvis gers sig karmen så ny ytterdörr + ny karm (med eksockel) vart det
Planen var att måla ett lager till i dag, men det sket sig.
Två fulla pannor verkar fylla tanken till 60 grader.
Jag köpte ju en 63 graders
termostat till laddomaten. Det visade sig då att laddomaten håller pannan på just 63 grader med hjälp av returvattnet.
Känns nästan som att en PLC styrd cirkpump med variabel fart direkt mot acctanken hade varit lättare i slutändan.
Nästa steg är automatisk
styrning av ladomatpump
sedan skall reglerventilen för elementvattnet ges någon form av automatik så att utvattnet till elementen håller inställt värde.
Nu ställer jag den manuellt och så länge acctankens vatten är kallt i botten och 60 grader i toppen så fungerar det också.
