Rapport om ombyggnaden
Acctanken på 450 liter vart lagom.
Laddomat på 60 grader vart i slutänden lämpligt.
För om acctanken är ”tom”. Alltså under 20 grader så blir den ”fylld” till 75% på en panna.
Med högre temp eller större acctank så måste man alltså elda flera gånger för att få ”nytta” av den större/varmare acctanken. Det tar 2,5 timme för pannan att elda klart en sats vedträn.
Är det +10 på dagen ute så håller acctanken elpatronen avslagen i 24 timmar med 28graders framledningstemp och 18 grader i huset.
Är det +5 så räcker den i 12 timmar
Är det -5 så behövs det 35 grader i framledningstemp
Nu när dragluckan alltid står öppen (tack vara laddomaten) så har tjärbildningen i princip upphört och det är renare i pannan och utanför.
Styrningen av laddomaten är fortfarande manuell men jag har nog bestämt mig för att sätta en termobytare på utgående rör från pannan. Vid 55 grader skall laddomaten starta/stoppa.
Problemet med manuell
styrning är att om man glömmer bort att starta, och pannan kommer i kok så räcker min luftskruv inte till. Pannan producerar med ånga än vad luftskruven får ut så pannan måste kylas med nytt kallt vatten från påfyllningen. Laddomaten får inte fart på det kalla vattnet från acctanken eftersom det är en luftficka i laddomaten. Detta händer säker inte om laddomaten skulle monteras ”som tänkt av konstruktören” men ombyggnaden av pannsystemet skulle blir för omfattande då anser jag.
Likaså så matas pannvattnet ”åt fel håll” om man startar laddomaten för tidigt. Men 55 graders självcirkulation ger ett bra startvärde och 55 graders pumpcirkulation ger ett bra stoppvärde rent praktiskt. Då kommer tiden som ”vattnet går åt fel håll” vara försumbar.
Elförbrukningen har minskat med 2-3 tusen KW / år så något har det gett i besparing, Minskningen syntes redan på oktobers förbrukning så den finns där trots den milda vintern.
Man får inte längre några massiva
temperaturökningar i huset längre eftersom elementen inte längre är kopplade direkt mot pannan utan det tar någon timme extra innan man känner av att värmen kommer. Detta har resulterat i att blommorna gillar det nya klimatet bättre. Hustrun är också mindre frusen eftersom tempen i huset är jämnare. Det är inte längre något problem med att ha husets tempgivare på en innervägg i närheten av skorstensstocken, detta eftersom man bara eldar 1 pannan i stöten och sedan tar det 6 – 24 timmar innan nästa pannan eldas. Det eldas alltid fulla pannor.
Rent allmänt så vart det bättre och ombyggnaden var värd besväret. Kanske att vedförbrukningen har ökat något... men med en jämnare framledningstemp så minskar ju även kalldraget i huset
