In på acctanken är 1" och 1 1/4"
Minnesbilden säger att de brukar rita rör från panna i toppen och
radiator överst på sidan men
värme går ju upp.
Har iallfall läst att man inte får installera automatiska avluftare men Rinkaby har ju även manuella som desutom är billigare.
Jag får titta noggrannare på skisserna var rören skall gå in och ut ur tanken.
Att jag funderar på grova järnrör är mest för att jag inte har kopparrör så det räcker till installationen. Man skall ju inte blanda järn och mässing hela tiden så jag tänkte börja med järnrör eftersom jag redan har det på tanken. Fast rörskålarna blir ju dyrare än rören när man skall isolera dom.
Får jag bara tag i en gängapparat så spelar det ju (för mig ) ingen roll som jag kör 22, 28 koppar eller 1" järnrör. Men billigare är ju "roligare"
Men grova rör sänker ju hastigheten och i praktiken pratar vi praktiskt om sista metern till acctannken. Så järnrör lär det bli vilket fall som helst om jag får tag i utrustning för gängning.
Pannan skall börja ladda vid 63 grader (rekommenderat till en kökspanna av laddomat) vilket också passar frun bättre eftersom hon kommer få en startsträcka att elda hårt. Men just detta kan vara ett startbekymmer. Fast oavsett inkoppling så måste ju pannan upp i temp om vattnet i acctanken skall bli varmt. Där finns det inga genvägar (förutom elpatron då men det gills inte denna gång)
Lutar åt att montera elkassetten nere i källaren tillsammans med shuntventilen. Har ju en ringla golvvärmemattarslang som skulle kunna användas till ändamålat. Dock så kommer den ligga nära kopparrören som matar acctanken från pannan. Så det är ju enfråga hur bra det är.
Skall börja riva i källaren idag + helgen så man får in tanken innan det börjar snöa!
