Ha vakuumpump inkopplad till serviceventilen via högtryckssidan (vanligtvis till höger,
röd slang och röd
kran) av manometerstället, vakuumpumpa länge och väl med manometerställets högtryckskran öppen och lågtryckskranen stängd. Utan att lossa några slangar, stäng högtryckskranen på manometerstället. En första läckagekontroll är att låta vakuumpumpen gå några minuter med högtryckskranen stängd, öppna sedan högtryckskranen och kolla att ljudet från vakuumpumpen inte ändras (om det ändras så har du en stor läcka någonstans som måste åtgärdas innan du går vidare och släpper fram kylmediet). När du är nöjd med tätheten, stäng högtryckskranen igen och stäng av vakuumpumpen. Ta sedan av skyddshattarna över avstängningsventilerna en och en, skruva ut ventilen till ändläge (ibland kan det börja läcka kylmedium vid ventilspindeln, i så fall måste du skruva ut den till ändläge och sen på med skyddshatten mycket snabbt). När båda avstängningsventilerna är öppnade och skyddshattarna är påsatta, kolla att det inte läcker vid någon av rörkopplingarna mellan ute- och innedel (såpvatten eller någon form av "sniffer"). Därefter kan du starta värmepumpen och hålla koll på trycket med manometerstället och se att det verkar bli rimligt med hänsyn till kondenseringstemperaturen. De flesta manometerställ är ju graderade med skalor för olika kylmediers förångnings/kondenseringstemperaturer, kolla att trycket som högtrycksmanometern visar (och
temperatur på skalan för den här värmepumpens kylmedium, troligen R410a) stämmer överens med temperaturen på det tunna röret från innedelen, både innan start och när värmepumpen har gått en kvart och
tryck och temperaturer har stabiliserat sig.
Om trycket skulle stiga så högt att manometern bottnar, stäng av OMEDELBART!
Innan du kopplar bort slangen till manometerstället från serviceventilen, stäng av värmepumpen och låt den stå tills trycket har jämnat ut sig (högtrycksmanometerns utslag ska motsvara aktuell utetemperatur). Skruva loss slangen snabbt från serviceventilen och sedan snabbt dit med skyddshatten, för att undvika onödig kylmedieförlust.
