Hej maskinister!
Jag är nybliven husägare sedan ett par månader tillbaka och funderar en del fram och tillbaka kring mitt pannrum. Där står en Jämä Miniter dubbelpanna från -73, Oilon juniorbrännare, ingen ack. Skorstenen har 150mm rör i sig. Det är ett ineffektivt system att elda med ved, med cirk.pumpen på når jag egentligen inte över sextio grader... Med olja går den helt bra, men jag tänker bara elda upp den olja som finns kvar i tanken och sedan siktar jag på att köpa en begagnad pelletsbrännare.
Visst vore det trevligt med nya rejäla grejor men jag har inga sådana pengar just nu. Dessutom tänker jag att jag ska "bo in mig" med existerande system nu en vinter innan jag bestämmer vad jag gör. Dessutom är jag nyfiken på att se hur långt det går att komma med gamla grejor, jag har knepat och knåpat en hel del genom åren.
Jag funderar dels på vattenmängden, dels på förbränningen.
Det vore mycket enklare att skarva in en liten tank på stigaren än att dra om rören till en acktank. Vinner jag samma tröghet i systemet på så sätt som med en ack?
Rökröret går från veddelen, medan oljeförbränningens rök går genom en förbindelsekanal till vedsidan. Det ser fruktansvärt oekonomiskt ut när veden brinner med lågan ända förbi spjället bakom pannan. Elden värmer ju bara pannans ena hörn... Det vore intressant att testa elda i oljesidan, men då måste jag demontera olje/pelletsbrännaren och bygga en draglucka. Jag har läst att det finns de som gjort det med gott resultat, men inte hittat någon närmare info eller bilder. Kan någon här kanske berätta mera?
Bygger man om ett eldbo så går ju tankarna kvickt till omvänd förbränning eller åtminstone underförbränning... med tunna eldfasta tegel kunde det rymmas in ett litet separat förbränningsrum. Det verkar också finnas folk som experimenterat med detta, men som vanligt är informationen återhållsam. Finns det någon här som trimmat sina gamla oljepannor för att få en mera rationell vedeldning?
